Just to start a new toppic here.
My scan with 2.2m only for stats, because I need 7dB more for this one:
12265 H 27500 3/4 DVB-S2, from My-HD package, I think.
prima! aber vom -dBm-Wert her wäre eigentlich der 11900 mein Favorit gewesen........
schöne Grüße
from my QTH
QuoteOriginal von Feedsat
from my QTH
Oh my god...
Mamma mia...
My signal.
Bei mir etwas besser:
Hi
Now 3 Badr Maghreb Transponder receivable here
All of them with about 8,3 - 8,4 dB 135 cm Antenna
prima, Fidu!
hier kommen azf dem 12266 H 2,5dB zustande.
Wie siehts bei qwer aus?
schöne Grüße
jetzt wird mir erst alles bewusst, was da gelaufen ist;
Gratulation Fidu; Du hast Deinen ersten wirklichen Maghreb beam Empfang geschafft. Einfach toll mit 135.
Heute scheint auch das Wetter gpnstig zu sein; der 12285 V grüßt mit 1,2dB.
Übrigens komme ich mit D15 und 180 (diese stationär auf 26 Ost) nicht über 6,3dB hinaus. Die DA 180 schafft dies nicht (Elevation für Turksat passend).
schöne Grüße
QuoteOriginal von Fidu
HiNow 3 Badr Maghreb Transponder receivable here
Wow, very cool and great Fidu!
I can get the two in DVB-S too here, for my first time on 2.2m.
hier akt. Stand:
12303 6,3dB, DA 180 5,3dB beide mit Bild
12285 1,6 (DA), station. 180 kann ich nicht ablesen
12265 2,6 (DA) stat. 180 evtl. 1dB mehr
Hallo zusammen
Ich freue mich auch sehr über den Empfang! Ich vermute aber das etwas umgeschaltet oder der Beam verändert wurde, nur am guten Empfangswetter kann das fast nicht liegen.
Grüsse
Fidu
Ja Fidu, das war auch mein erster Gedanke (Signalzuwächse zwischen 4-5dB). Die nächsten Tage werden es zeigen...
Something must have changed here, because 12285 V and 12304 H are still lockable from my place today. :149:
Maybe the hot area will move later to the east.
Btw. 12285V(MBC pack) is Badr 7.
the same situation on my place; signals a little weaker.......but with pictures.
schöne Grüße
QuoteOriginal von marval450
Indeed, this can be the reason of reception (since yesterday) for 12885 V. But also signal increasing at my place on 12266 H (but unlocked) and 12303 H. Probably they switched those to Badr 7 too?
Todays scans from three different position (Badr-5,-6 and -7).
Clear about 12285 V (MBC package), it must be Badr-7, as earlier reported.
Checked 12304 H too, but it don´t looks like Badr-7. Probably from old position Badr-5 or Badr-6 (small increased signal)? I don´t know for sure.
Absolutely no idea about unlocked 12266 H from my place... signal is too unstable.
sehe da ein Problem bezügl. Badr7;
wenn ich den 11270 feineinstelle (mom. 48% OB X810), dann verliere ich deutlich Signal beim 12265 H (17% auf 14% an der DA 180).
Stelle ich den 12265 exakt ein, habe ich nur 42% beim 11270.
Es drängt sich die Vermutung auf, dass beide nicht demselben beam angehören.
schöne Grüße
