Hallo,
hier ein Scan mit dem IQ Monitor Vers. 2.0.8.8 auf 3°W ABS 3. Der Scan wurde mit der LAMINAS AS 1800 und einer Rocket TWIIN LNB mit Skewkontroll durchgeführt.
Ponny
Hallo,
Ponny
Hallo,
hier ein Test des IQ Monitors 2086 mit der LAMINAS AS1800, Inverto KA/KU-Band LNB auf 16°E KA-Band. Interessant sind die 2 Transponder mit sehr niedriger Symbolrate von 128 und 144.
Der IQ Monitor 2086 kann mit DiSEqC 1.2 direkt mit dem Titanium ASC 1 oder jeden anderen DiSEqC 1.2 Positionierer zusammenarbeiten. Mit diesem IQ Monitor können über DiSEqC 1.2 199 Satelliten direkt im ASC 1 angesprochen werden.
Diese Erweiterung auf 199 Satpositionen, sollte auch bei E2 Receiver möglich sein. Von Interesse ist hier die Dreambox mit dem Dual-Tuner. Seine Empfindlichkeit ist sehr gut. Circa 1 dB empfindlicher als der Dr.HD D15.
Ponny
Hallo,
Vergleich der Leistungsfähigkeit der TBS USB 5925 und TBS 6983 (6903) PC-Karte. Als Testsatellit wurde das Ka-Band auf 16°E gewählt. Die Inverto Ku/Ka-Band LNB wurde zum Empfang an der Laminas AS1800 installiert. Das Wetter war sehr trübe und leichter Regen zeitweise.
Beim Blindscan wurde zwischen beide Karten kein großer Unterschied in der Geschwindigkeit bei den zu scannenden Bereich festgestellt. Jedoch die scann Ergebnisse waren bei der TBS 6983 (6903) bedeutend besser. Es wurden 2 Transponder mehr gefunden. Unter anderen auch einen mit der Symbolrate von 128 ¾ mit einem Frequenzabstand von 0,8 MHz.
In den Spektren und Transpondertabellen seht ihr die Ergebnisse. Auf dem letzten Bild sind die Einstellungen beider Karten mit dem IQ-Monitor dargestellt.
Ponny
/edit: copy from DX>Ka forum
Hallo,
Ponny
/edit: merged
Hallo,
kleiner Empfangstest Ka Band 16°E mit der Inverto LNB Ka/Ku und der Laminas AS 1800. Ermittelt wurden diese Werte mit dem IQ Monitor Vers. 8084. Weitere Tests gibt es beim Dxer-Treffen, am 17.06 und 18.06 2016 in Tröbitz. Zum Beispiel 7°E und 19,2° E.
Ponny
Hallo,
die KA-Band LNB kann V/H empfangen. Mit der Echtzeitspektrumanzeige des Promax HD Ranger+ fuhr ich den gesamten Horizont mit der vertikalen Ebene ab. Hier fand ich auf 26° E 2 (25.5?) Transponder, wahrscheinlich Daten.
Ponny
Hallo,
hier die ersten Messergebnisse der KU / KA-Band LNB von Inverto mit der LAMINAS AS 1800 auf Eutelsat 16 KA-Band.
Es wurden alle aktiven Transponder mit dem IQ-Monitor und EBSPRO gefunden. Wobei der Transponder auf 21534 MHz mit der Symbolrate 1000 ein neuer ist. Es wurden alle Programme der einzelnen Transponder eingelesen und als TV-Programm dargestellt. Siehe auch auf dem Foto das Programm von 21534 MHz mit einer Symbolrate von 1000. Diese kleinen Symbolraten waren nur mit einer PLL LNB empfangbar. Die Inverto KA-Band LNB funktioniert besser als die PLL LNB MCL KP 04. Auch die MER der Inverto KA-Band LNB ist ca. 1 dB stärker, als die PLL-LNB.
Wichtig die LNB muss im horizontalen Modus von 18V im KA-Band betrieben werden.
Ponny
Hallo,
Ponny
Hallo,
hier ein Scan auf 7°°E im KA-Band mit der LAMINAS AS 1800 und PLL-LNB. Einmal mit dem IQ-Monitor und der TBS6983 und ein Echtzeitscan mit dem Promax HD Ranger +. Es wurden alle aktiven Transponder eingelesen. Neu ist der Transponder auf 21689 MHz 7200 8PSK. Es ist ein verschlüsseltes Programm.
Ponny
Hallo,
hier ein Scan auf 16°E im KA-Band mit der LAMINAS AS 1800 und PLL-LNB. Einmal mit dem IQ-Monitor und der TBS6983 und ein Echtzeitscan mit dem Promax HD Ranger +. Es wurden alle aktiven Transponder eingelesen.
Ponny
Hallo,
16E KA-Band Test mit dem IQ Monitor.
Hardware:
- LAMINAS AS1800
- PLL LNB MCL KP04
Es wurden nicht alle Transponder im Blindscan gefunden. Die Fehlenden wurden durch einen manuellen Scan hinzugefügt. Es wurden 14 Transponder eingellogt und 2 Transponder nicht. Das Spektrum zu diese Transponder im Anhang.
Ponny
Hallo,
hier ein Test mit dem IQ Monitor und Crazyscan auf 16° E im KA-Band und der LAMINAS AS1800 mit KA-Band PLL LNB MCL-KP04. Es wurden ausgezeichnete Ergebnisse mit dieser Hardware erreicht. Transponder mit 1 MHz Abstand wurden mit der TBS 6389 PC-Karte und beiden Programmen nicht gefunden. Beim IQ Monitor durch Einzeleingabe gab es bei 1 MHz Abstand kein Problem.
Ponny
Hallo satesco und Feedsat,
was für einen Spiegel und LNB benutzt ihr. Die Werte weichen stark von meinen ab.
Ponny
ZitatOriginal von milan58
Hi stephan94
IQmonitor ver 1.0.1.0
I have an android mobile Internet,viaccessfree.biz we can not send the activation code to register.
Could you somewhere to put the program that can be downloaded.
Thanks
Hallo,
unter diesem Link von satshop24.de.
Ponny
ZitatAlles anzeigenOriginal von qwer
Das ist cool Ponny, danke!
"Apha Blondy FM" von der Elfenbeinküste ist nun in der Liste eingefügt.
Der AudioPid wäre hier noch interessant.
Link zur offiziellen Homepage des Künstlers Alpha Blondy.
Ist der Empfang für "Radio Immaculée Conception" aus Benin auf 21564 H mit SR 128 (siehe Onacila bei LyngSat) seit der Aufschaltung von "Burkina Info TV" auf 21563 H noch möglich?
Schöne Grüße
qwer.
Hallo,
Audio PID 0065 Video PID 1FFF
Ponny
Hallo,
auf 21551 GHz Symbolrate 1058 2/3 Radioprogram. Empfangen mit LAMINAS AS1800 und PLL LNB.
Ponny
Hallo,
mit der LAMINAS AS1800 und PLL LNB auf 21617 GHz 7°E.
Ponny
ZitatOriginal von qwer
Now 21536 H 1070 3/4 DVB-S2 8PSK active. :
Still no lock (yet?)
Hallo,
21536 mit Laminas A 1800 und PLL LNB.
Ponny
Hallo,
21601 mit LAMINAS AS1800 und PLL LNB.
Ponny
