Was mich noch interessiert: Kann man den 8008 neben einem 4008 betreiben ?
Oder anders: Können die Fernbedienungen nur das eigene Gerät steuern ?
Beiträge von deepbluesky
Vom DXer Virus bin ich schon lange befallen aber diverse Umstände wie eine Antennenfeindliche Mietwohnung mit sehr beschränktem Sichtbereich und die Topografie sprechen dagegen. Daher auch das IPTV welches kein vollwertiger Ersatz ist.
Das Hauptproblem in diesem Alter ist leider das Vergessen.
Das nur nebenbei..
Vielen Dank euch allen für das Interesse. -
Für meinen Einsatzzweck gibt es keine Alternative als die 8008. Soll den 4008 ersetzen und meiner 81jährigen Mutter, die das Teil den ganzen Tag nutzen wird, möchte ich ein Umlernen auf eine komplett neue Fernbedienung ersparen.
Hauptsächlich soll sie für das lokale DVB-C und offizielle IPTV streams der Griechen dienen und von letzteren auch mal was aufzeichnen per EPG Importer.
Sat-Empfang kommt hier bestenfalls für 5W in Frage.
Warum mich dann trotzdem das Verhalten bei grenzwertigem Empfang interessiert ?
Nun, es ist nicht unwahrscheinlich auf DVB-C zu verzichten und stattdessen DVB-T2 per Zimmerantenne zu nutzen.
Wenn ich den Receiver habe werde ich mich mit Fotos zurückmelden. -
Ich erwarte ja nicht dass der Händler das Gerät aufschraubt. Wenn die Unterschiede nicht der Rede wert sind ist mir das auch egal. Falls aber die neueren sich eben wegen anderer Tuner wesentlich besser oder schlechter bei grenzwertigem Signal verhalten, oder vielleicht gar keine dB Werte anzeigen wäre mir es schon wichtig das richtige Gerät zu bekommen aber dazu müsste ich die Chance haben es irgendwie zu erkennen. Scheint aber kein Thema zu sein sonst hätte jemand darüber geschrieben.
Captain selbst schreibt dass eben andere Tuner Chips in der aktuellsten Revision verbaut wurden und dass die WLAN Antennen nicht mehr abschraubbar seien was zu einer besseren WLAN Verbindung führt und auch dass der EMMC Recovery mit USB besser geht. Ob Ersteres irgendwelche Folgen hat würde mich auch interessieren, warte daher noch auf seine Antwort.
Zudem verwirrt mich die Auswahl der Fernbedienungen:
Zum einen soll die Ursprungsrevision die gleiche Fernbedienung wie der SF4008 gehabt haben mit Bezeichnung SF8008.
Dann existiert eine ergonomischere SX RCU03 und bei nur einem Händler habe ich auch eine SF RCU04 gesehen. Letztere könnte ein Nachbau sein.
Wenn du schon die Ustym hast, spricht irgend etwas für die oder da baugleich zum SF8008 auch egal ? -
Vielen Dank.
Kann man das nicht ohne das Gehäuse zu öffnen im image sehen ? -
Hallo zusammen,
Ich möchte mir den Combo zulegen. Einige Fragen wären noch offen und würde mich über eure Hilfe freuen.
Im Vergleich zu den ursprünglichen 8008 kam eine veränderte Version in den Verkauf.
Ein Freund der eine neuere seit 2020 besitzt, meinte dass außer der verbesserten Fernbedienung SX RCU03 auch das Gehäuse nicht 2x2 sondern 2x3 Reihen Lüftungsschlitze jeweils rechts und links hätte.
Darin sollen laut Captain im OpenATV board neue Tuner Chips integriert worden sein.
Ist hier eine Verbesserung im Empfangsverhalten bei grenzwertigen Signalen (sowohl per Sat als auch Terrestrik) beobachtet worden oder werden diese schneller gelocked ?
Wie könnte ich sicherstellen ein Modell der letzten Version zu bekommen ? Wenn die SX RCU03 mitgeliefert wird reicht das ?
Wow that's impressive that you can get it at all under these circumstances. Hopefully one day you will find a place where you can get most of it.
Thank you very much satesco. :)
May I ask with which dish diameter you made this and how low the elevation is at your location ?
P.S.: 100.5E is considered to be "the richest" feedhunter satellite in the Eastern European skies. Much activity there and I know at least one person that would move more East inside of Greece just to catch this bird.
Jedenfalls ist das kein Hirngespinst. Das Signal ist immer noch präsent. Ich füge mal ein screenshot von mikael ein der dies entdeckt hat:
http://s20.postimg.org/8tgbm03sd/11_2.png
Standort ist Trikala (39.55N/21.77E) und folgendes Gerät wird eingesetzt:
Gibertini OP 125 motorised
Lnb: inverto twin black ultra
Promax HD Ranger , KWS Varos 109 , Horizon HDSM usb plus -
Danke für die Klärung. Sollten die wirklich temporäre Tests mit sehr reduzierter Sendeleistung durchführen ?
Thank you Feedsat.
Ernsthaft ? Hier weiterhin 0.0dB und ein peak ist auch nicht im Spektrum erkennbar.
Was zeigt denn TS Analyzer oder TS Reader dazu ?
Kann jemand bitte mal die 12111V untersuchen ?
Es wurde vorgestern Abend ein sehr schwaches Signal (0.6dB C/N mit einem Promax Ranger) aus Griechenland beobachtet. CrazyScan zeigt mir hier zwar 0.0dB an aber die Punkte im Konstellationsdiagramm streuen um die Null was bedeuten könnte dass es sich um den hier sehr schwachen Nordic-Baltic Beam handeln könnte.
Here are my results 3h ago using this hardware :
Octagon Quad Optima OQSLO @ Laminas OFC-1100 @ Powertech DG-380. The TT S2-1600 unfortunately cannot lock ACM/VCM carriers so no data of this frequency but it looks quite alive: -
Excellent qwer.
Thanks for sharing. -
Hello satesco,
4W is a similar case where some frequencies are used by Central Europe and Middle East Beams. vladan from Crete gets from both beams frequencies on his 1.80m Offset. You can see clear peaks in CrazyScan but some do not lock. It depends on which one is being received with higher quality. If both are same then there is no lock at all otherwise you get the frequency from that beam that has a much better quality. I also was wondering for a long time if there is a way to seperate the two multiplexes somehow but i got an answer that this is not possible at all. I had the idea in mind of data packages that are sent over networks and can be identified by 100% but something is different over satellite transmission so this mix of waves cannot be separated at all.
Now to 36E:
Once upon a time with 36A(W4) things were easier since there were no overlapping areas as far as I remember at least with dish sizes up to 3.7m. Either depending on the area one could receive either the SSA or the Russian Beam.
With 36B(W7) the coverage areas came closer. DXers here in S and in particular SW Germany like qwer made bandscans that were showing carriers but if I am not wrong he got some from Russia and others from SSA Beam.As for the situation now that 36C started transmitting it is much more complex and that is what I am trying to find out but the research is in its initial phase. For SE Europe it is not easy to gather all the necessary data because DXers mostly post in their native language speaking boards. Further on speaking of greek satboards in particular I can tell you that there are just a few DXers dealing with 36E. Although there are reports but not too many yet. Up to now what I can see is that the 36C African Beam goes further East over Greece which in some western and central areas the Russia Beam has become (partly) unreachable. It seems that the overlapping area of both beams is bigger than of 36B. One example is that in Thessaloniki on 1.30m for the first time DSTV Africa frequencies could be locked and in Syros a Gibertini OP150 locked even more. Further South in Crete (just a little bit further East) Russia Beams seems to be stronger. In Cyprus 1m with circular LNB you can easily get 36C Africa Beam but 36B needs much bigger sizes. I am about to find out more.
Here we have another fresh scan from Florence with 1.50m. Although there are a few frequencies missing (obviously a bigger dish is necessary) the transmission data on 12130H, 12207H, 12360H (those are not locked by your equipment) is equal to that from xristoss1965. This leads me to believe that the FEC might be not always correct if a frequency is not being locked.
Yes I have registered that but the scans from Satleo member xristoss1965 are from yesterday so I am confused why the same frequencies show different parameters compared with yours.
Excellent. Many thanks Feedsat.
Based on your results and those from EXCALIBUR 10 days ago this is the list I have made and updated now:
Eutelsat 36B/C Russia Beam Eutelsat 36B/C Subsahara (Africa) Beam
11727L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11727V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11747R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11747H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11766L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11766V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11785R DVB-S/QPSK 27500 3/4 11785H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11804L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11804V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
11823R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11823H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11843L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11843V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11862R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11862H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11881L DVB-S/QPSK 27500 3/4 11881V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11900R DVB-S/QPSK 27500 3/4 11900H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11919L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11919V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
11938R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11938H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11958L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11958V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11977R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11977H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11996L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11996V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12015R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12015H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12034L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12034V DVB-S/QPSK 27500 3/4
12054R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12054H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12073L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12073V DVB-S/QPSK 27500 3/4
12092R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12111L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12130R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12130H DVB-S/QPSK 27500 5/6
12149L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12169R DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12174L DVB-S/QPSK 4340 3/4
12190L DVB-S/QPSK 22500 3/4
12207R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12207H DVB-S/QPSK 27500 2/3
12226L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12245R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12246H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12265L DVB-S/QPSK 27500 3/4 12265V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12284R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12303L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12322R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12341L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12360R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12360H DVB-S/QPSK 27500 2/3
12380L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12399R DVB-S/QPSK 27500 3/4 12399H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12418L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12437R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12437H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12456L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12476R DVB-S/QPSK 27500 3/4 12476H DVB-S/QPSK 27500 3/4Big thanks to
EXCALIBUR (40km NW of Bucarest 1.4m PFA) for Russia Beams (source http://www.rdi-board.com/threa…25&viewfull=1#post1386225) 10.02.2016
Feedsat (Southern Central France 1.8m Offset) for Subsahara (Africa) Beam (source) 20.02.2016Is the FEC of your non-locked frequencies reliable ?
I am asking because some just locked ones of 36C Africa Beam in the Peloponnese [URL=http://forum.satleo.gr/index.php/topic,10657.msg214834.html#msg214834]here[/URL] show different FEC (scan made with a Prof Revolution S2 7500 USB) compared to yours.
Thanks. That's very kind of you. And yes you're right, 12265V was active in your most actual scan. I missed that because I was looking for a complete scan where all carrier data are shown so that I had seen the one of yours from 10.02.2016 and then 12265V was definitely not active yet.
By the way I've spent some time using your data and EXCALIBUR's from Romania (where Russia Beams are way too strong to interfere with SSA) to list up on the left all the active frequencies of Russia Beams and to the right the active ones from (Subsahara) Africa to make it easier for people between both coverage areas to clear which frequency comes from which Beam. That's why I am looking for most present and accurate transmission parameters of all. I hope that's ok for you ? I will also post the list here if anyone is interested in but right now I am not sure how many mistakes there are since I have no access to both Beams.
Anyway, I look forward in seeing your shots :)
