Discontinued FLUTE / DVB-NIP tests on Hotbird (13°E) at 12226 V - Looking for alternative frequencies
Hi everyone,
As you can see from the TBSU screenshot, the 12226 V frequency on Hotbird (13°E) that I was using as a reference for FLUTE protocol tests has recently been turned off. You can clearly see the gap in the graph compared to the previously saved trace.
I am currently deep into the development of the NIP Engine module, and having an active stream is essential for debugging. Aside from the already known frequency at 7°E, are you aware of any other satellites (exclusively in Ku band) that have similar active tests with DVB-NIP encapsulation or FLUTE streams? If you happen to catch anything during your scans, I would be grateful if you could report the parameters here.
1. Bitte benutze PantaSat DAB Studio 5.2.0. Die Version, die du im Screenshot zeigst, ist eine ältere. Die 5.2.0 ist die aktuelle und hat einige Probleme mit dem Frequenz-Lock behoben. Ich empfehle dir, auf die 5.2.0 zu wechseln.
2. In dem WSL-Image, das ich dir geschickt habe, fehlt dablin_gtk. Das ist keine Absicht: wsl --export hat den Ordner /usr/local/bin/ nicht mit exportiert, und dort lag dablin_gtk. Du musst es also einmal manuell installieren, und zwar innerhalb der WSL Ubuntu-DAB.
So machst du das, Schritt für Schritt:
Schritt 1 — Öffne PowerShell auf Windows. Drücke die Windows-Taste, tippe PowerShell und öffne es.
Schritt 2 — Gehe in die WSL Ubuntu-DAB. Tippe diesen Befehl und drücke Enter:
powershell
Code
wsl -d Ubuntu-DAB
Der Prompt ändert sich in etwas wie:
text
Code
windows10@DESKTOP-XXXXX:~$
Jetzt bist du in Ubuntu-DAB.
Schritt 3 — Installiere dablin. Tippe in der WSL diese beiden Befehle (einen nach dem anderen, Enter nach jedem):
bash
Code
sudo apt update
sudo apt install -y dablin
Wenn nach dem Passwort gefragt wird, gib das Passwort ein, das du beim Importieren der WSL gewählt hast (es wird beim Tippen nicht angezeigt, das ist normal).
Schritt 4 — Prüfe, ob es installiert ist. Tippe in der WSL:
bash
Code
which dablin_gtk
Wenn ein Pfad angezeigt wird (z. B. /usr/bin/dablin_gtk), ist alles bereit. ✅
Schritt 5 — Verlasse die WSL. Tippe:
bash
Code
exit
Schritt 6 — Öffne PantaSat DAB Studio 5.2.0. Wähle in der Dropdown-Liste die WSL Ubuntu-DAB aus und starte den DAB-Stream wie gewohnt.
🛰️ HAVE YOU EVER WONDERED WHAT'S MISSING IN TBSU AMONG THE VARIOUS FUNCTIONS AVAILABLE?
Right now you can select a range from the dedicated fields, run the spectrum and then scan to lock the frequencies. But the range is unique: I can scan the whole band, or a portion of it, but I cannot do it for two ranges like the low vertical band and the high horizontal band. In practice I would have to run two consecutive scans and I would end up with separate data.
To be honest, the span scan could come to the rescue, but the problem doesn't go away: I would still have to run the full V/H spectrum first and then select the portions of band to scan one by one, with manual work for every cycle.
So we thought: we already have a nice table, why not use it to do just the table search without being forced to run the spectrum first?
The profiles and the ranges tell it where to look. Then the engine measures every carrier live, as always: TSE organises the search, it does not replace the measurement.
And so Table Search Engine was born. 🎉
🖥️ THE INTERFACE
On the left you have the satellites. On the right two tabs: in the first one, SEARCH, profiles are on top and ranges below, all filtered by satellite: pick a satellite on the left and you only see the files for that satellite. At the bottom the drop-down to choose which scan engine to use.
📡 WHAT IT LETS YOU DO
By creating range files you can put in sequence as many ranges as you want, for the same satellite: a portion of the low band, a portion of the high band, whatever you need.
In practice it is designed to scan on the fly the portions of band of a satellite where, for example, you only receive the high band and not the low one, because the beams for the two bands may be pointed at different continents.
So, without having to remember for every satellite what you do and don't receive, you create your own ranges per satellite with the portions of band you actually receive, and you can scan them without doing anything else.
And the ranges, just like the profiles, can be created comfortably with the built-in editor: choose the satellite, the type (profile or range), the LNB, and build the rows as you like. It is a one-to-many relationship: each satellite can have several profiles and several ranges. It is the fancy name you give them that will remind you what they contain and which kind of scan they are for.
But this is just one use: I think you will come up with many more.
🐦 TWO BIRDS WITH ONE STONE
Those who follow the forum know that SmartFeedHunter exists, and it uses the profiles created with FeedManager to hunt for the service feeds of the various broadcasters.
Well, this approach has allowed us to use TSE for profiles as well.
So you will have a tool to hunt for feeds from inside TBSU. And there is also the possibility to limit the search to a symbol rate range from... to..., and to exclude the locking of ACM/VCM frequencies, so as not to waste time on carriers you don't care about.
One thing to know about these filters: they are optional and they start off. You turn them on only when you want to skip certain carriers. By default they don't discard anything, also because among the feeds there are some in ACM: better not to filter by mistake.
But the real novelty here is that you will also be able to use BLScan2, to use the new cards that don't support the normal BLScan: you will be able to hunt for feeds even with cards that were not usable in SmartFeedHunter. This is thanks above all to a new scan method developed by our superdish66 precisely for this purpose.
And that's not all: we are in TBSU, and this means that besides the Ku band you will also be able to use all the other bands enabled.
This is just a small preview of what's coming.
In the meantime, have a look at a few screenshots and a video shot during the early stages of development:
"Happy birthday to the forum administrator qwer ! 🎂🥂
A major milestone for someone who manages our community of satellite DXing, feedhunting, and extreme tuning enthusiasts with such passion and expertise. Thank you for the work you do every day to keep the group united and allow us to share our discoveries among frequencies, critical symbol rates, and signals right at the edge of the lock!
Ad maiora, qwer ! Here's to many more days and perfect locks like these! 🛰️✨"
To help users who are unable to install the required components on WSL to use DAB, I have cloned my own working installation of Ubuntu (with fedi2eti, dablin_gtk, tsniv2ni, mpe2aac and everything else already set up and tested) into a single file that can be re-imported on any Windows machine that already has WSL2 installed. Once imported, the new distribution works alongside your existing ones — it does not overwrite anything, and it does not touch your current setup.
The file is available here: ubuntu-dab.tar (about 1.8 GB).
Below are the step-by-step instructions, written for users who are not familiar with PCs or Linux.
⚠️ Disclaimer
This is a technical procedure that I have verified on my own setup (Windows 10 + WSL2 + Ubuntu). I take no responsibility for what may happen on anyone else's system. Importing a WSL distribution should not cause any damage to the host computer or to any other WSL already installed, but it must be done carefully and by following the instructions exactly. Whoever performs it does so at their own risk. Before starting, I recommend backing up any important data.
📌 What you need before starting
A computer with Windows 10 or Windows 11.
WSL2 already installed (if not, we install it in Step 1).
At least 5 GB of free space on the computer's disk.
The file ubuntu-dab.tar (about 1.8 GB) — click the link to download it.
A bit of patience: the procedure takes 10–15 minutes.
🧭 How to open PowerShell (the "black window")
PowerShell is the Windows program where we will type the commands. Here is how to open it:
Press the Windows key on your keyboard.
Type PowerShell.
Click on Windows PowerShell (no need for "Administrator" for this procedure).
A blue window will open with a prompt like:
text
Code
PS C:\Users\YourName>
All the commands below must be typed here, one at a time, pressing Enter after each one.
📌 Step 1 — Check that WSL2 is installed
In the PowerShell window, type this command and press Enter:
powershell
Code
wsl -l -v
What to expect:
If you see a list with NAME, STATE, VERSION and at least one line with VERSION 2 → WSL2 is already installed. Go to Step 2.
If you see an error like wsl: command not found → WSL2 is not installed. Type this command and press Enter:
powershell
Code
wsl --install
Wait for it to finish, then restart the computer. After the restart, reopen PowerShell and try wsl -l -v again.
📌 Step 2 — Find the path of the ubuntu-dab.tar file
You need to know where you saved the file. For example, if you put it on your Desktop, the path will be something like C:\Users\YourName\Desktop\ubuntu-dab.tar.
How to find it exactly:
Open File Explorer (the yellow folder icon on the taskbar).
Go to the folder where you saved ubuntu-dab.tar.
Click on the address bar at the top (where you see the path, like This PC > Desktop).
The path becomes editable: copy it with Ctrl+C.
Paste it into a text file (Notepad) and add \ubuntu-dab.tar at the end.
The name we give to the new distribution (you can change it, but don't use an existing name)
C:\WSL\Ubuntu-DAB
The folder where WSL will install the distribution (it creates it automatically)
"C:\Users\...\ubuntu-dab.tar"
The path of the file you received
Press Enter. Wait a few minutes. When the PS C:\Users\YourName> prompt comes back, the import is finished.
Attention:
If the path has spaces (e.g. C:\Users\Mario Rossi\Desktop\...), the quotes are mandatory.
Do not use E:\ if you don't have an E: drive. Use the real path of the file.
If you see an error like file not found, check that the file path is written exactly as you copied it.
📌 Step 4 — Enter the new distribution as root
In the PowerShell window, type:
powershell
Code
wsl -d Ubuntu-DAB -u root
Press Enter. The prompt will change to something like:
text
Code
root@DESKTOP-XXXXX:/mnt/c/Windows/system32#
You are now inside the WSL, as the root user (the Linux administrator). The # symbol at the end of the prompt means you are root.
📌 Step 5 — Find your user
Inside the WSL (where the prompt starts with root@...), type:
bash
Code
ls /home/
Press Enter. You will see something like:
text
Code
windows10
That is the username that was in my WSL. Take note of this name: you will need it in Step 6.
📌 Step 6 — Set a new password
Still inside the WSL, type:
bash
Code
passwd windows10
Replace windows10 with the name you saw in Step 5.
Press Enter. The system will ask:
text
Code
New password:
Type the password you want (it won't be visible while you type it, that's normal). Then press Enter.
The system will ask again:
text
Code
Retype new password:
Type the same password again. Press Enter.
If the password was accepted, you will see:
text
Code
passwd: password updated successfully
Important:
The password is not visible while you type it. This is normal.
Do not forget it: you will need it every time you enter the WSL.
You can choose any password you want, it does not have to be the one I had.
📌 Step 7 — Set the default user
bash
Code
nano /etc/wsl.conf
Press Enter. A text editor will open (dark background, with instructions at the bottom).
Type these two lines (replacing windows10 with your username):
ini
Code
[user]
default=windows10
How to save:
Press Ctrl+O (Ctrl key + letter O), then Enter.
Press Ctrl+X to exit.
What you just did: you told WSL to enter as user windows10 (instead of root) every time you open it.
📌 Step 8 — Exit and restart the WSL
Inside the WSL, type:
bash
Code
exit
Press Enter. You will return to the PowerShell prompt (PS C:\Users\YourName>).
Now type in PowerShell:
powershell
Code
wsl --terminate Ubuntu-DAB
Press Enter. This command "shuts down" the WSL to apply the changes.
📌 Step 9 — Verify that everything works
In PowerShell, type:
powershell
Code
wsl -d Ubuntu-DAB
Press Enter. You should enter the WSL as user windows10, with a prompt like:
text
Code
If you see this, everything went well. 🎉
To exit, type exit and press Enter.
📌 Step 10 — Check that all tools are present
Inside the WSL (after entering with wsl -d Ubuntu-DAB), type:
bash
Code
which fedi2eti
which dablin_gtk
Press Enter after each one.
What to expect:
If you see a path like /usr/local/bin/fedi2eti → the program is installed. ✅
If you see an empty message or not found → the program is missing, but this should not happen because you imported my WSL.
📌 Step 11 — Select the new WSL from DAB Studio
Now that you have imported the Ubuntu-DAB distribution, open DAB Studio.
In the DAB Studio window, look for the dropdown (or drop-down menu) where you choose the WSL distribution to use.
Open it and select Ubuntu-DAB (the name you gave during the import).
From this moment, DAB Studio will use the new imported distribution, which already contains all the working tools (fedi2eti, dablin_gtk, tsniv2ni, mpe2aac, etc.).
Launch DAB Studio as you normally do: the chain will start from the GUI, without you having to type any command.
What to expect:
If dablin_gtk opens with a graphical window → everything works. 🎉
If no window opens → WSLg is missing (but you should already have it, since it works for me).
If it doesn't work with port 8080, change it to 6969 in DAB Studio (as VMA does) and try again.
A WSL with that name already exists → use another name, e.g. Ubuntu-DAB2
passwd: Authentication token manipulation error
You are logged in as user, not root → exit and re-enter with wsl -d Ubuntu-DAB -u root
The password is not visible while typing
This is normal, Linux doesn't show characters
nano: command not found
Rare, but if it happens use vi /etc/wsl.conf (more complicated)
After import, I can't find the WSL
Run wsl -l -v and check that Ubuntu-DAB is there
🎯 In one sentence
Importing the WSL is like copying an already-installed program: you take the .tar file, import it with one command, set your own password, and you're ready. Then open DAB Studio, select Ubuntu-DAB from the dropdown, and use the program as usual. It does not overwrite anything, does not damage the PC, and coexists with the other WSL distributions.
Ich habe kein Problem mit dem Frequenz-Lock (TBS5927 leuchtet dann auch grün). Da danluc nach seiner Nachricht #367 beim gleichen Umfeld keine Probleme hat und ich mit dem VMA_DAB_Launcher alles bekomme, muss das Problem vom DAB Studio irgendwo in meinem System stecken -> Was ist bei der Übermittlung vom DAB Studio zu WSL bei nicht "ts2na" Paketen anders?
Hallo,
wenn VMA mit 6969 funktioniert und DAB Studio mit 8080 nicht, dann versuche bitte, im DAB Studio die Portnummer von 8080 auf 6969 zu ändern – genau wie beim VMA.
Wenn es mit 6969 funktioniert und mit 8080 nicht, dann war die Portnummer das Problem.
Wichtig: Passe die IP-Adresse (192.168.0.25) und den Port (8080) an deinen TCP-Server an.
Mein Tipp: Ich habe das schon einmal gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Wenn solche Meldungen kommen, kopiere sie in den Chat einer KI und lass dich Schritt für Schritt durch die Installation führen. Immer wenn ein neuer Fehler auftaucht, kopiere auch diesen und mache weiter, was dir vorgeschlagen wird. So kommt man fast immer ans Ziel und bekommt DAB Studio zum Laufen.
thanks for the report. I'll be honest with you, without beating around the bush.
I use Windows 10 as my base system, with Debian and Ubuntu 24.04 in WSL for the tools. On this setup the DAB Engine works regularly, and the TCP server outputs correctly. This is what I can testify to, because it's what I use every day.
In particular I tested 19.0E, 9.0E and 7.0E and, apart from 7.0E where I have to tune manually through the Signal to receive the Polish radio stations, I didn't run into any particular problems. I'll show you with some short videos made on Debian and Ubuntu 24.04:
As for your specific case, I'm sorry, but I have no way to test Ubuntu 18.04. I don't have a machine with that version to run tests on, and I don't want to tell you things I haven't verified myself, or have you waste time with blind attempts.
to help me narrow down the problem, I need a concrete example I can test on my side too.
Can you give me one specific preset that doesn't work for you, with:
The satellite position (e.g. 13.0E, 19.2E, 5.0W, ...)
The exact frequency and polarization (e.g. 12168 V, 12564 V, ...)
The ensemble name (e.g. "DR Deutschland", "D1 National", "RAI DAB+", ...)
Ideally, pick a satellite that is easy to receive from Italy (13E, 19.2E, 5W, 9E, 23.5E are all good), so I can tune it directly and see what happens on my side.
Also, when you try that preset in DAB_Engine, can you:
Press TUNE MUX, wait for the lock
Press PLAY DAB
Look at the right log panel ("Linux / WSL Log")
Copy all the lines with Ctrl+C and paste them here
Even a few lines are enough. I want to see the exact WSL Command line, and any [ERR] or [OUT] lines that follow it. That tells me what tool is running, with which arguments, and where it stops.
digisat: Nein, Windows 11 ist nicht nötig. Ich selbst nutze das Modul auf Windows 10 und es läuft ohne Probleme. WSL 2 gibt es seit Windows 10 Version 2004, und WSLg (die Fenster-Grafik) läuft dort mit dem entsprechenden Update. Windows 11 macht es nur bequemer, weil WSLg schon dabei ist. Pflicht ist es nicht.
femi: Wegen fedi2eti und dablin_gtkcommand not found — das ist kein Fehler vom Modul, die zwei Tools fehlen einfach noch in deiner WSL-Distro. Das ist ein reines Setup-Thema.
Und hier muss ich ehrlich sein: jede Maschine hat ihr eigenes Setup. Die eine hat Debian trixie, die andere Ubuntu 24.04, der eine hat das universe-Repo nicht aktiviert, der andere eine ältere Distro-Version, wieder ein anderer ein anderes WSL-Update drauf. Es ist für mich nicht praktikabel, euch allen einzeln Schritt für Schritt zu helfen — ich würde den ganzen Tag damit verbringen, und trotzdem würde bei jedem die eine oder andere Zeile anders aussehen.
Der schnellste Weg für euch ist eine KI wie ChatGPT. Kopiert einfach den Fehler rein, den ihr seht, und schreibt dazu:
Ich nutze WSL 2 auf Windows mit [Distro, z.B. Debian 13 oder Ubuntu-24.04]. Bei der Installation von fedi2eti und dablin_gtk kommt command not found. Wie installiere ich beide richtig?
Die KI fragt euch nach eurer Distro und Version und gibt euch die exakten Befehle für euer Setup. Und wenn dabei ein neuer Fehler auftaucht, kopiert den einfach wieder rein und geht so Schritt für Schritt weiter, bis alles läuft.
Genau so habe ich WSL auf meinem Windows 10 auch eingerichtet. Der Weg ist: AI, Log, nächster Schritt, AI, Log, nächster Schritt — bis es passt.
Gruß
Short answer to your questions:
digisat: No, Windows 11 is not required. I use the module on Windows 10 myself and it works fine. WSL 2 has been available since Windows 10 version 2004, and WSLg (the window graphics part) works there too with the right update. Windows 11 just makes it easier because WSLg is already included. But it's not mandatory.
femi: About fedi2eti and dablin_gtk saying command not found — that's not an error from the module, those two tools simply aren't installed yet in your WSL distro. It's a setup matter.
And here I have to be honest: every machine has its own setup. One has Debian trixie, another Ubuntu 24.04, one doesn't have the universe repo enabled, another has an older distro version, another still has a different WSL update. It's not practical for me to help all of you one by one, step by step — I'd spend the whole day at it, and still each of you would need a different line here and there.
The fastest way for you is to use an AI like ChatGPT. Just paste the error you see and write:
I'm using WSL 2 on Windows with [distro, e.g. Debian 13 or Ubuntu-24.04]. When I try to install fedi2eti and dablin_gtk it says command not found. How do I install both correctly?
The AI will ask you for your distro and version and give you the exact commands for your setup. And if a new error comes up, just paste that in too and keep going step by step until everything works.
That's exactly how I set up WSL on my Windows 10. The method is: AI, log, next step, AI, log, next step — until it's done.
The DAB module finally works the way it should. Here's what changed, in plain words.
WHAT WASN'T WORKING
When you pressed TUNE MUX, one of these three things could happen:
A popup from the Signal Analyzer would block everything.
The DAB would never lock the frequency, or it would lock the wrong one.
After closing the DAB window the wrong way, the Signal Analyzer would stay "dirty" and the next time it wouldn't lock anymore.
WHAT WE DID
The DAB now talks to the Signal Analyzer the right way:
No more popup. The DAB tells the SA "it's me, I'm loading a preset, don't ask questions".
It locks the right frequency. Even the muxes that never locked before now lock fine.
The SA doesn't stay dirty. However you close the DAB window (STOP, X, or if something goes wrong), everything resets by itself.
WHAT IT MEANS FOR YOU
Open the DAB, pick a station, press TUNE MUX, wait for the lock, press PLAY DAB. And the radio starts. No popup, no locks, no manual steps.
TECHNICAL NOTES, IN TWO LINES
The DAB doesn't touch anything inside the Signal Analyzer anymore: it only writes to a few public "flags" that the SA already uses for itself. The SA stays identical to 6.2.0.
The version number is now shown in the window title, so you always know which one you have.
HOW TO INSTALL
First of all, make a backup copy of the DAB_Engine folder, which you'll find inside the signal_analyzer folder. Copy it somewhere (for example, to your desktop) and name it DAB_Engine_BACKUP. So if anything goes wrong, you can always go back.
Then:
Close the Signal Analyzer and the DAB, if they're open.
Open the zip you downloaded.
Inside you'll find the DAB_Engine folder, ready to go.
Copy that folder into the signal_analyzer folder, replacing the old one.
If it asks you to confirm the replacement, say yes.
If you have your own presets in the DAB, before replacing the folder, copy the file dab_presets.db (which you'll find inside DAB_Engine) to a safe place. After the replacement, put it back inside: that way your presets stay.
Done. Reopen the Signal Analyzer and the DAB, and the new version is active.
TRY IT AND LET US KNOW
If you find anything that doesn't work, post here with the frequency, the satellite, and what you saw. Thanks.
Thank you very much for your feedback and for testing the DAB_Engine!
We are aware of the issue regarding the missing audio on those packages compared to the VMA_DAB_Launcher. We are currently working on it and hope to restore full and correct functionality as soon as possible.
[TEST] Viewing Live DVB-NIP Streams: Signal Analyzer -> @Fey's Voile -> HLS Player Chain
Hi everyone! I want to share a small test I worked on this evening regarding the reception and real-time playback of DVB-NIP streams.
As you know, we are doing various experiments on these frequencies, and one of the most annoying technical challenges was figuring out how to smoothly play the video chunks extracted from the satellite, making them flow like a real, continuous live broadcast without interruptions.
Here is the chain I set up for this test:
1. Signal Analyzer: Handles tuning and locking onto the signal.
2. @Fey's Voile: Does the heavy lifting of extracting the DVB-NIP content, downloading the entire directory tree of transmitted files to disk (folders, .ts video fragments, .jpg images, and .m3u8 playlist files).
3. The Python "Bridge" (The novelty): This is where the main bottleneck was. Voile correctly downloads and parks the new .ts fragments as they arrive, but the initially downloaded .m3u8 playlist files remain "frozen" at the very first chunks. If we feed that file to VLC or FFplay, the media player reads it as a standard local VOD (Video On Demand) file: it plays the first few seconds and then inevitably stops, completely unaware that dozens of new fragments are landing in the folder.
How did we bypass the problem? I wrote a small external Python script that acts as a bridge. It creates an invisible local mini web server that reads the original .m3u8 file only as a "template" to grab the base parameters. Then, it generates a dynamic HLS playlist "on the fly" in RAM, continuously updating it with the sliding window of the latest .ts files arriving in the folder. By feeding this local network stream (e.g., [http://127.0.0.1:8080/](http://127.0.0.1:8080/)...) to players like FFplay or PotPlayer, the player "believes" it's connected to a standard live web stream, reloading the data in a loop without ever stopping!
📸 Screenshot: Here you can see the entire suite at work, along with the script menu to start the streams:
🎥 Video: And here is a short video showing the live playback in action:
Future Outlook I want to clarify that, for now, these are strictly initial tests and experiments using a separate script. It is perfectly normal that some files don't start yet (they might be incomplete chunks, service data encapsulated in NIP, or encrypted), but the path is cleared.
If the logic proves solid, the future idea is to clean up this dynamic generation engine and integrate it directly into the app (in the Feed_Scanner_Suite GUI) to make the preview of these streams as transparent and automatic as possible.
We are only at the beginning with NIP, but the potential is all there. Let me know what you think! 📡
Hi deeptho , you are absolutely right to be puzzled, and your technical explanation of DVB-T2 PLPs is spot on. This was just a classic "lost in translation" misunderstanding on our end!
To clear things up: the signals @femi is receiving are not on the same frequency. Since he lives near the border, he receives terrestrial multiplexes from two different countries. Naturally, these are broadcast on distinct, coordinated frequencies to avoid cross-border RF interference.
The confusion arose simply because the neighboring country's DVB-T2 network is configured to transmit its multiplex using PLP 0, whereas the Austrian network broadcasts its streams using PLP 1.
Because our team is heavily focused on the satellite world (DVB-S2) — where multiple Input Streams (MIS) routinely share the exact same transponder frequency — we initially misinterpreted his report. We mistakenly pictured a scenario where multiple PLPs from different countries were packed onto a single terrestrial frequency, which, as you correctly pointed out, wouldn't make sense for interference mitigation.
So, you are completely correct: the PLPs are not being used to manage cross-border interference (the different frequencies handle that). It just happens that the two independent national networks chose different PLP IDs for their distinct frequencies, and our software simply needed an update to correctly identify and lock onto PLP 1, rather than assuming PLP 0 is always the default.
Thanks for bringing this up and providing the excellent Enensys reference!
Download the attached file, extract it, and overwrite the existing one located in the following directory: C:\Feed_Scanner_Suite\DiSEqC\diseqc_editor.py
Here is a quick look at the interface before and after the patch. As you can see, the text and cursor visibility issues on the dark background have been completely resolved.
Fixed a bug that would cause a crash when zapping to the NIP mux on 7°E. They used a DVB-I Service list here which doesn't have a name, and that confused skyscraper8. (Thanks to PantaSat for the sample!)
Thank you, Fey , for the quick fix! It's always a pleasure to collaborate by providing real samples to solve these tricky bugs and improve the tools for our community.
Below is a video of the successful test I just completed on the 7°E NIP mux using the Signal Analyzer: the crash is completely gone, and the processing runs flawlessly. I must admit I still need to get a bit more familiar with your interface to understand exactly what to click to start the video playback in the right sequence, but the technical result is excellent.
📥 PREVIEW — Automatic import from an older version
No more copying files by hand at every update
Anyone using TBS Universal knows it: every time a new version comes out, the most boring moment arrives. Opening old folders, hunting for the scan database, the presets, the favourites, the settings, the screenshots… and copying everything into the new folder without getting anything wrong.
A job for careful hands, and one that risks losing something every single time.
We're working to make that job disappear.
📥 IMPORT FROM AN OLD VERSION
In the Database tab there will be a new button:
You pick the folder of the old version, and it does everything on its own:
Reads what's inside
Tells you how many files it will bring and how much they weigh
Merges everything with what you already have — losing nothing
At the end it restarts by itself, ready with the new data
🧠 It's not a copy: it's a merge
The data is merged with what's already here (scans, favourites, presets, channels, the Signal notebooks…). What's missing comes in, what's already here stays as it is. No duplicates, no overwriting.
The settings (LNB, DiSEqC, card profiles, external programs, your station) come in on the first import. From the second one onwards, only the ones missing here: what you've already set up stays yours.
The folders (themes, images, reports, reference traces…): only the files that aren't here yet.
🛡️ Safeguards
Every file here that changes is first copied to .BAK next to it
The log says file by file what it did
An import_history.txt record keeps memory of every import
Pressed twice with the same folder → nothing changes
✨ In one line
What used to be half an hour of careful copy-paste, with the fear of getting the wrong folder, will now be one click.
Yes, we know: you can't wait to try it. And we can't wait to watch you press that button for the first time. 😄
you are absolutely right about the regulatory coordination between neighbouring countries. Here in Tuscany we have the same situation: certain UHF channels are not available to Italian broadcasters because they are assigned to France for the coverage of Corsica, precisely to avoid cross-border interference.
That said, I would like to clarify one point about your situation, because it changes how we interpret your test.
Since I'm receiving different PLP IDs here (0/CZ and 1/AT), I'm adding this to the wish list.
My question is: which of these two situations describes what you actually receive?
Case A — You receive shared frequencies where Czech and Austrian muxes coexist on the same frequency using different PLPs (PLP 0 = Czech, PLP 1 = Austria).
Case B — You receive Czech muxes on some frequencies (with their PLP 0) and Austrian muxes on different frequencies (with their PLP 1 instead of PLP 0).
In other words: are the Czech and Austrian transmissions sharing the same frequency with different PLPs, or are they on separate frequencies, and Austria simply uses PLP 1 as its normal configuration?
This will help us understand exactly how the muxes are structured on your side and whether the multi-PLP case is really a shared-frequency scenario or something else.
I'm in the final stages of rewriting my DTT and cable application, and in this new version I've tried to add — where technically possible — the ability to lock signals transmitted on different PLPs other than PLP 0.
I have to be honest: I wrote the PLP selection code based only on theory, and I couldn't find any official documentation about it. There are no guides, no examples, nothing written that explains how to select a PLP on a TBS card through StreamReader.dll. I had to deduce how it works by reading the SDK sources and doing some educated attempts. But we all know that the real test is only on the field: either it works, or it doesn't.
That's why I'm making an appeal here on the forum.
If there is any user living in border areas — Austria, Switzerland, France, Slovenia, Czech Republic, Germany — where signals are transmitted on the same frequency but with different PLPs (typically one PLP for the country on one side and another PLP for the country on the other side, so they don't interfere with each other), and who owns a TBS card compatible with StreamReader.dll, I would be happy to provide the beta version of the program so we can run field tests together and evaluate whether the mechanism actually works.
In the meantime, here are some screenshots kindly sent by femi, whom I thank. If he wishes, he can step in and explain the results directly in this thread.
The results are encouraging: on 554 MHz, using the "Manual Tune" popup with PLP=1, femi locked the Austrian ORF mux (ORF1 HD, ORF2 W HD, ORF III HD, ORF Sport+ HD, Radio Österreich 1). With PLP=0 nothing locks. On the same frequency, the main tab of the program (which has no PLP selector and always uses a default PLP) shows the Czech channels instead.
So the same frequency gives two different results depending on which PLP is selected, and this confirms that the PLP selection actually works.
What is still missing is a clean side-by-side test with the same tool on every available PLP: PLP 0, PLP 1, PLP 2 and so on, to understand how the mux is structured and which PLP carries the service tables. femi showed half of the test, but his reception is marginal (SNR around 19 dB on DVB-T2), which makes the lock unstable and does not allow a complete verification.
So I renew the appeal: if there are users living in border areas where muxes on different PLPs coexist (Austria, Switzerland, France, Slovenia, Czech Republic, Germany) and who own a TBS card compatible with StreamReader.dll, please come forward. I will provide the beta version of the program so we can run field tests with a stable signal.
