Posts by Suedschwede
Central Germany 28.12.2023 15:00Uhr with Edision Os Mio4k
10492H 11.9dB
10955H 10.2dB
10970V 9.5dB
11010V 9.7dB
11018H 8.1dB
11230H 4.8dB
11270V 5.3dB
11472V 6.7dB
11747V 4.7dB
11785V 5.1dB
11862V 5.3dB
11919H 14.1dB
11938V 14.6dB
11958H 14.7dB
11977V 14.6dB
11996H 16.8dB
12054V 15.6dB
12073H 14.3dB
12092V 13.6dB
12111H 12.3dB
12130V 13.6dB
12149H 14.1dB
12169V 15.2dB
12182H 11.0dB
12226H 17.5dB
12245V 14.7dB
12284V 6.4dB
12303H 7.4dB
12360V 6.4dB
12380H 8.8dB
12418H 8.9dB
12437V 9.4dB
12456H 8.0dB
12476V 9.5dB
12523H 15.0dB
12523V 14.8dB
12563V 14.4dB
12643H 14.3dB
12683V 15.1dB
12723H 14.9dB
12731H 16.7dB
So, I was now able to find the error, the first error was the combination of two satellite distributors which was quick to fix.
The second error cannot be remedied so quickly, it is the satellite cable that is installed under plaster in the house (already present when the house was bought) which partly seems to come from GDR times, it is this black one with the simple shielding made of 4- 5soul
Right outside in the laundry room where the positioner control is located, I was able to read the A71A transponder with just under 13dB via BS with the Mio4k
Frohes Fest
und guten Rutsch nach 2024
Es passt alles, der Tuner scheint taub zu sein im unteren Bereich
Die Bake 10492H SR1500 ist weder manuell noch mit Bs zu bekommen.
Ich verwende ein Bullseye LNB als Universal LNB eingestellt bei den Tunereinstellungen.
Aktuelles OpenATV7.3 von heute mit angepassten und neu kompilierten Treiber unter /lib/modules/5.15.0/extra/avl6261.ko, unter /usr/bin/blindscan angepasst und neu kompiliert und das Python Bs-Plugin angepasst unter /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan
Ist dir ein Broadcom auch begegnet?
Nein
Let's see if I can do that for the SF8008, I found the source code for Si2166D+RDA5815M
Code
Display MoreAll API-controlled single and dual DTV Demodulators are supported via the Si2183 driver * Si2160B * Si21602B * Si2162B * Si21622B * Si2164B * Si21642B * Si2166D * Si2167D This code supports several SAT tuners, such as * AV2012 * AV2018 * MAX2112 * NXP20142 (refer to NXP to get the underlying driver) * RDA5812 * RDA5815 * RDA5815S * RDA16110 * RDA5815M * RDA16112 This code supports several LNB controllers tuners, such as * A8293 * A8297 * A8302 * A8304 * LNBH21 * LNBH25 * LNBH26 * LNBH29
Does that mean that the tuner itself can do this and only the frontend.cpp is adapted and enigma2 has to be recompiled with it?
Can you go into a little more detail and describe the procedure? -
