Bravo for
It would be a good idea to untick the box in Crazyscan, under Transponders -> Mark width, so that you can clearly see the lines of the signal you’ve found and its parameters, especially when they’re so close together, if you’d like other users to see what signal you’ve picked up.
As you know, we’re looking for a signal, not lines.
Posts by Turksat Uzmani
mein aktueller scan
ohje jetzt machst du mich platt! War eine große Hoffnung für mich. Hast du ein super gutes Messgerät?
Du fängst erst an mit der Laminas ,so schnell darfst nicht aufgeben
ich arbeite entweder mit TV Karte +Crazyscan oder mit einem E2 Receiver z.B octagon sf8008 oder Uclan ustym.
Zur Not liegt da noch ein Made in China Messgerät ,jedoch komm ich mit den Receivern bezüglich Optimierung besser klar .
Kurz zusammengefasst :
LNB,Geometrie der Antenne und Messmittel sind entscheidend um das optimale aus der Antenne zu rauszuholen
Dabei ist auch wichtig zu wissen ob dein Receiver mit sehr niedrigen Symbolraten klar kommt .
Hallo Turksat Uzmani,
das mit dem LNB's kann gut sein. Habe mir gestern online ein Feedhorn bestellt vom Hersteller Laminas. Das wehre eine Option, passenden LNB Inverto Quattro-Flansch PLL LNB IDLP-QTLFOO-OOPRO-OPN (Flange-LNB, C120 Feedhalter) hat der SAT-SHOP Heilbronn. Messgerät ist so eine Sache. da bin ich nicht gut ausgestattet und auf Hilfe von freunden angewiesen.
Feedhorn von Laminas habe ich hier auch noch rumliegen ,brachte an der Laminas im vergleich zu anderen lnb‘s mit 40mm Aufnahme/Hals kein Zugewinn.
Herzlich willkommen Lacky 78,
Mit so einer riesigen Antenne einfach aufstellen ,ausrichten empfangen ist nicht getan .
Ich selber habe ein und die selbe Antenne im Garten und es hat eine Weile gedauert bis ich das Optimum erreicht habe .
Messgerät ist das a und das o bei so etwas ,jeder erreichte 0.1dB ist ein Gewinn und entscheidend.
Meine Antenne ist fix auf 42 Ost Türksat ausgerichtet ,daher kann ich dir bezüglich 21.5 Ost kein Feedback geben .
Mein tip ,einfach ein anderes/mehrere LNB“s ausprobieren .da siehst dann anhand der werten ob du ein Zugewinn erreichen kannst .
Aus Erfahrung kann ich sagen das die AS2700 wählerisch ist was LNB angeht .
Mein Standort ist 72459,bin jedoch oft in HN.
Gutes Gelingen
Guten Morgen,
Wird es über blindscan gefunden oder über manuelle Suche ?
Ich vermute über manuelle Suche da die suchauswahl über Blindscan ab SR1000 möglich ist
Um mein neues Projekt zu verwirklichen bin ich auf der Suche nach einer 380cm -420cm second Hand Offset Sat Antenne.
laminas ,Prodelin Channel Master usw
Wer kann mir dabei behilflich sein ?
To realize my new project I am looking for a 380cm -420cm second hand offset satellite antenna.Laminas, Prodelin Channel Master etc.
Who can help me with this?
Ebenfalls schlechtes Wetter ,sehr bewölkt
Seit heute Morgen durchgehend 7dB
Hi ,
Kannst du bitte 11921 V genauer untersuchen ,dieser Transponder wurde bisher nirgends veröffentlicht.
12423H ist sehr merkwürdig bei deinem Scan ,was könnte die Ursache sein ?
Mein Fazit : Ich bin zufrieden mit der Umstellung
So sieht es bei mir aus
Die Frequenz 11046 H 2726 ist sehr instabil; manchmal kann ich sogar nicht, mit einer 1,80 m diesen Transponder bekommen.
The 11046 H 2726 frequency is very unstable; I sometimes even fail to lock onto this transponder with a 1.80m dish.
Ist es die Frequenz wo instabil ist oder der sat bzgl anfangender inclined Orbit ?
Wie sieht es mit den anderen T3A Tp”s aus ?
Ich selber bin im Urlaub und kann es selbst nicht testen ….
Hart an der Grenze
Bei bewölktem wetter
Nach einer sehr langen Zeit wieder Empfangbar
after a Long time …..
Neue TP aufschaltung ,
12169 H 27500 QPSK ersetzt 12054H
12054H ist noch aktiv 14.5dB Eastbeam
12169 H 27500 14.2dB Türkiye Beam
Kein Signal mehr
Can anybody please Check the freq 12610V?
Die unten eingeblendete Information ist Türkisch .evtl 30.9 Türksat ??
