Satellites Community » X-band » GS>X » 06.0°E WGS-1 » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
Feedsat
06.0°E WGS-1 Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
According to my antenna alignment poistion I am at 6°E, if someone else could be able to confirmed this ...
7267.5 LHCP 1000 3/4 MIS 0
problem for uploading screenshots...
- NS2000 - TM1 - TC1 - SR1
- ADV-6000S - MATRIX DEV1982
- Promax TV II+ - SMR1224EL
- 76.5°E <> 65°W
05 Jan, 2018 15:49 58 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
s-band
RE: 06.0°E WGS-1 Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
It's not so strong here on a 1.2. As far as I can tell it's in that region around 7E but it looks like it is either drifting or has a complex inclined orbit http://www.n2yo.com/?s=32258
Edit: I can't separate it from Skynet
Dateiname: WGS-1_7E_maybe_1.2m.jpg
Dateigröße: 161.86 KB
1.2m Prodelin 1224 az-el +
S: Helical feed, 0.8dB NF LNA
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von s-band am 06 Jan, 2018 13:53 54.
06 Jan, 2018 12:52 09 s-band ist offline Beiträge von s-band suchen Nehmen Sie s-band in Ihre Freundesliste auf
hvdh
6.0°E WGS-1 is not inclined.
Other candidates:
8.0°E DSP F18 (inclination 13°)
4.0°E AEHF 1 (inclination 0.7°)
AFAIK, Feedsat has not yet found an AEHF in X-band, so I don't know if AEHF has a spikey spectrum in X-band, as we know from Ka-band.
06 Jan, 2018 15:01 14 hvdh ist offline Email an hvdh senden Homepage von hvdh Beiträge von hvdh suchen Nehmen Sie hvdh in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
In my opinion this si WGS-1, not inclined or not important inclination, position is for sure 6°E (or very close) , one of my antenna is pointed on it since early this afternoon and the signal has not changed yet
AEHF 1 is too far east and DSP F18 has a too important inclined orbit.
@S-Band, what do you mean by " I can't separate it from Skynet"
Which position is this satellite ?
Dateiname: WGS1.jpg
Dateigröße: 222.69 KB
- 76.5°E <> 65°W
06 Jan, 2018 16:46 48 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
s-band
Zitat:
I think I confused myself, I will check. However, I can confirm that the 7628MHz 1Ms/s signal peaks at the same point as the beacon on 7600.000MHz which has 1024kHz sidebands typical of the WGS series. I will update this post later but it's raining and the electronics is not enclosed so I need to save it.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von s-band am 06 Jan, 2018 17:30 32.
06 Jan, 2018 17:18 34 s-band ist offline Beiträge von s-band suchen Nehmen Sie s-band in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
No problem, and then, now, I am sure @ 100% this is WGS-1:
http://satellitescommunity.de/thread.php...19557#post19557
126
- 76.5°E <> 65°W
06 Jan, 2018 17:22 46 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
s-band
126
Beacon plot added here http://satellitescommunity.de/thread.php...24075#post24075
06 Jan, 2018 19:08 17 s-band ist offline Beiträge von s-band suchen Nehmen Sie s-band in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
Today's srum
7369 L 1483 New
(DATA enc)
Dateiname: 0060_7369L.jpg
Dateigröße: 248.81 KB
- 76.5°E <> 65°W
28 Apr, 2018 09:45 00 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
7254 L 4945
7258 L 1000
Dateiname: 0060_scan20190118.jpg
Dateigröße: 233.36 KB
- 76.5°E <> 65°W
18 Jan, 2019 18:03 06 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
new
7468 L 2470
Dateiname: 123.jpg
Dateigröße: 134.25 KB
- 76.5°E <> 65°W
07 Aug, 2019 15:05 37 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Administrator
new
7468 L 2470
Hi Feedsat,
7468 L not appeared in your scan. Probably you mean 7489 L 2968? 72
Ka-Band fix on 3x KATHREIN CAS 120 [OFF ATM] and T90 (L4.3): 0.65°W (R5.5), 03.1°E (R3.9), 04.8°E, 07.0°E, 09.0°E (L4.2), 16.0°E, 23.5°E (L4.3)
Ku-Band LNB: Invacom SNF-031
C-Band LNBs: Kaonsat, C-Panorama 13K, Norsat 8000RI C-DRO,
Ka-Band LNBs: Inverto Twin WHITE Ka Circular Dual Polarity LNB (flange), Inverto IDLK-SINL20-KAKU-OPP,MCL-KP04, Norsat 9000HX-O3B-ABS
07 Aug, 2019 17:00 09 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
Zitat:
new
7468 L 2470
Hi Feedsat,
of course
typo error..
- 76.5°E <> 65°W
08 Aug, 2019 14:03 28 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
secure-graphic.de Geblockte Angriffe: 299362 | prof. Blocks: 217055217055217112 | Spy-/Malware: 475
