Satellites Community » X-band » DSN>X » Chang'e 3 Lunar Lander » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
s-band
Chang'e 3 Lunar Lander Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
https://earth.esa.int/web/eoportal/satel...sions/chang-e-3
The strongest signal I've seen on 8.4GHz. Carrier only but it had modulation on earlier.
RX on 8496.000MHz, 21.4MHz IF (lower trace) is frequency inverted. Upper trace correct sense.
Analyser plot shows about 45-50dB S/N in 10Hz
Dateiname: Chang-e_3_8496.0MHz_1820_02-06-20.png
Dateigröße: 394.43 KB
Dateiname: SA_Chang-e_3_8496.0MHz_1958_02-06-20.png
Dateigröße: 25.10 KB
1.2m Prodelin 1224 az-el +
S: Helical feed, 0.8dB NF LNA
X: 1.2dB NF LNA, conical feed
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von s-band am 02 Jun, 2020 23:12 32.
02 Jun, 2020 21:28 42 s-band ist offline Beiträge von s-band suchen Nehmen Sie s-band in Ihre Freundesliste auf
s-band
RE: Chang'e 3 Lunar Lander Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
To prove that you don't always need the ultimate kit, here's Chang'e 3 again but;
Inside the house, through a window, using a 10dB gain linear polarised horn, 3m cable to the indoor unit (no LNA). The indoor unit has about 4dB NF.
The roof and a reflection from the window can be seen in the bottom right of the picture.
Dateiname: Chang-e_3_8496.0MHz_2043_02-06-20_Basement.png
Dateigröße: 411.00 KB
Dateiname: Chang-e_3_From_the_Basement.jpg
Dateigröße: 18.49 KB
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von s-band am 02 Jun, 2020 23:20 52.
02 Jun, 2020 23:19 00 s-band ist offline Beiträge von s-band suchen Nehmen Sie s-band in Ihre Freundesliste auf
secure-graphic.de Geblockte Angriffe: 305895 | prof. Blocks: 217055217055217113 | Spy-/Malware: 481
