the ERP values are visible here
Posts by de vrije fries
Shortly after going live, satellite operator Eutelsat published coverage maps. Notably, the Europe A and Europe B bundles don’t include information about ERP performance in individual areas. So it’s not known how strong the signal can be in a specific area. Only the coverage area is known.
Eutelsat 16D offers several bundles. The basic bundle 'Europe A' covers all of Europe, North Africa, the Middle East, and the western part of the Russian Federation.
The 'Europe B' package focuses on Central, Western, Eastern, and Southeastern Europe and covers Turkey. Compared to the original version of the package at position 7°E, there has been a significant change and adjustment in the coverage (originally, the package was aimed at the area around the Mediterranean).
The 'Europe C' bundle (for the Ka-band!) is also aimed at parts of Europe.In addition, Eutelsat 16D offers its customers the 'Africa' and 'Southeast Africa' bundles.
Dear friends,
the trial version of the new SatInform website, which replaces the Flysat website, is ready. -
Der Anbieter „du“ nutzt jetzt einen anderen Multiplex auf dem Badr 8-Satelliten (26°O) auf einer Frequenz von 11,977 GHz mit vertikaler Polarisation. Der Transponder arbeitet im EMENA-Paket, was bedeutet, dass Europa, der Nahe Osten und Nordafrika abgedeckt werden. Der Empfang des Transponders mit dem Multiplex ist daher in Europa ab einem Durchmesser von etwa 90 cm möglich.
Um die Übernahme des Multiplex zu erleichtern, hat der Anbieter „du“ vorübergehend ein Paket mit denselben Programmen auf der Frequenz 12,207 GHz mit vertikaler Polarisation im EMENA-Band ausgestrahlt. Ziel war es, eine unterbrechungsfreie Verteilung der Programme während der Übernahme der Sendedienste von TwoFour54 zu gewährleisten. Die gesamte technische Maßnahme ist jetzt abgeschlossen, und „du“ sendet das Programmangebot jetzt nur noch auf der ursprünglichen Frequenz 11,977 GHz. Die vorübergehende Verteilung auf der Frequenz 12,207 GHz wurde beendet.The operator “du” is now using a different multiplex on the Badr 8 satellite (26°E), at a frequency of 11.977 GHz with vertical polarization. The transponder operates in the EMENA beam, which means Europe, the Middle East, and North Africa are covered. Reception of the transponder with the multiplex is therefore possible in Europe with a dish of about 90 cm in diameter.
To make the takeover of the multiplex easier, the operator “du” temporarily broadcast a package with the same programs on the frequency 12.207 GHz with vertical polarization in the EMENA band. The goal was to ensure uninterrupted distribution of the programs during the takeover of the broadcasting services from TwoFour54. The entire technical maneuver is now complete, and “du” now broadcasts the program lineup only on the original frequency 11.977 GHz. The temporary distribution on the frequency 12.207 GHz has ended. -
auch gestartet über die 11592 V 1/2 23333 DVB-S2/8PSK
also started via the 11592 V 1/2 23333 DVB-S2/8PSK
In Katar wird ein neuer Themenkanal gestartet, der sich auf Geschäfts- und Wirtschaftsnachrichten konzentriert. Der Sender wird kostenlos über Satellit in Ultra HD/4K und HD-Auflösung senden.
Eine Testausstrahlung eines neuen Programms namens QBC (Qatar Business Channel) hat jetzt begonnen. Der Test besteht derzeit aus einem statischen Bildschirm (farbige Balken) mit dem Logo des Senders.
Die QBC-Testausstrahlung wurde im EMENA-Paket (Europa + Naher Osten + Nordafrika) auf dem Badr-8-Kommunikationssatelliten gestartet.
Die 4K-Verbreitung wurde in einer Auflösung von 3840x2160p mit dem HEVC (H.265)-Codec und optional 192 kbit/s (MPEG) und 128 kbit/s (EAC3)-Audio gestartet. In HD-Auflösung wird in 1920x1080i mit MPEG-4 (H.264) und optional 128 kbit/s (MPEG) und 128 kbit/s (EAC3)-Audio gesendet.
12.168 V 3/4 27.500 DVB-S2/8PSK FTAIn Qatar, a new themed channel is being launched that focuses on business and economic news. The channel will broadcast for free via satellite in Ultra HD/4K and HD resolution.
A test broadcast of a new program called QBC (Qatar Business Channel) has now started. The test currently consists of a static screen (colored bars) with the channel's logo.
The QBC test broadcast was launched in the EMENA bundle (Europe + Middle East + North Africa) on the Badr 8 communications satellite.
The 4K distribution was launched in a resolution of 3840x2160p with the HEVC (H.265) codec and optionally 192 kbit/s (MPEG) and 128 kbit/s (EAC3) audio. In HD resolution, it broadcasts in 1920x1080i with MPEG-4 (H.264) and optionally 128 kbit/s (MPEG) and 128 kbit/s (EAC3) audio.
12.168 V 3/4 27.500 DVB-S2/8PSK FTA -
Txp-127 11054 H 34000 DVB-S2/16APSK 2/3 = MDS 1-3
Txp-155 11604 H 34000 DVB-S2/16APSK 2/3 = MDS 4-6
Txp-91 12539 H 34000 DVB-S2/16APSK 2/3 = MDS 7 en 8 ; OCNThese are the feeds for the Winter Olympics from Globecast.
Source: yorick -
The Algerian TDA package has now started a test on Badr-8 (26°E)
12683 V 30000 Aut
Same channels as the TDA package on SES-4 (22.0°W)
source: Satfeeds-DX
12610 H 30000 DVB-S QPSK
The Algerian TDA package launched on Eutelsat 21B (21.6°E)
source: Crazy Sat
11727 V 27500 3/4
new
NTV STYLE, NTV PRAVO and NTV SERIAL
11012 H 30000 2/3 DVBS2 8PSK
new
the used profile level is such that our receivers and even software players cannot handle it by default.
Das verwendete Profilniveau ist so gewählt, dass unsere Empfänger und sogar Software-Player standardmäßig nicht damit umgehen können.
SES-Astra has published the footprints of the Astra 1P in high resolution
Astra 1P Pan European Beam 1:
Astra 1P Pan European Beam 2:
Astra 1P Europe Wide Beam:
11419 h and 11435 h are disabled
The programs of both transponders started again at 11,427 H 26,660 Fec 3/4
Display More
On 10723.467 V 32114 1/2 i actually found this program with my OB S3 Mini II:
demo-discovery-221b-a02SID (100) PMT (1011) PCR (1012)
Video H264 Pid (1012) Active
Audio (eng) AAC Pid (1013) Active
From time to time i hear sound (french language), but i can´t get a picture on the tv screen.
Is it 4K or S2X?
Signal strength: 9,3 dB with 125 cm.On flysat it is listed as Arianespace promo, MPEG-4/HD.
Is it encrypted?
satdxerApparently, some new video and audio versions are being tested.
The video is in AVC High Profile 4.2 (normal and allowed is 4.0) and the audio is 2 channels in ADTS muxing mode.
So if your receiver does not support that, you will have no or poor playback.
Code
Display MoreVideo ID : 1012 (0x3F4) Menu ID : 100 (0x64) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.2 Format settings : CABAC / 4 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference frames : 4 frames Codec ID : 27 Duration : 1 min 58 s Bit rate mode : Constant Nominal bit rate : 10 000 kb/s Width : 1 980 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.187 Audio ID : 1013 (0x3F5) Menu ID : 100 (0x64) Format : AAC LC Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity Format version : Version 4 Muxing mode : ADTS Codec ID : 15-2 Duration : 2 min 3 s Bit rate mode : Variable Channel(s) : 2 channels Channel layout : L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF) Compression mode : Lossy Delay relative to video : -235 ms Language : EnglishSource: Old Satterhand
hoi,
Fotelka tests on the Belintersat 1 satellite
11,230 h 3/4 45,000 dvbs-2 / 8PSK.
45 channels Fta except Dorcel tv HD11,290 h 3/4 45,000 dvbs-2 / 8PSK.
41 channels Fta except Leo TVThe composition of both multiplexes can vary over time.
hoi,
Zwei neue Frequenzen wurden jetzt aktiviert
12560 v 3/4 30000 dvbs-2
12600 v 3/4 30000 dvbs-2 -
hoi,
31. Januar bis zum 1. Februar:
11477 v 2/3 30000 wird zu 11475 v 3/4 30000
11513 v 2/3 30000 wird zu 11515 v 3/4 30000
11555 v 3/4 30000 wird zu 12520 v 3/4 30000
11635 v 3/4 30000 wird zu 11555 v 3/4 30000
7. Februar bis zum 8. Februar:
11595 v 3/4 30000 wird zu 12560 v 3/4 30000
11675 v 3/4 30000 wird zu 12600 v 3/4 30000
hoi,
new
12685 v 18000 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-2/4
BBC World News Europe HD
BBC World ME HD
BBC World Russia
spare 3.111182 v 19500 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-2
Home +1
GOLD +1
Eden +1
W UK +1
Dave Ireland
Good Food Channel +1
Alibi UK +1
Dave ja vu
Yesterday +1
GOLD Ireland
Alibi Ireland
W Ireland
