I open a topic, which, in agreement with the femi, will be devoted to the independent manufacture of a Ka-band irradiator at home. This feed will be matched to your antenna and can be connected to any converter with a WR42 UBR220 flange.
The design is based on my design of a polarization plane rotator based on the Faraday effect, which was implemented 30 years ago for a WR75 flange for a self-made direct focus antenna:
The most difficult part of the construction is made by me from 0.2mm copper foil. This is a smooth transition from a circular waveguide to a rectangular section like a flange.
A copy of such a waveguide has been preserved - you can see it from different angles.
Note that the inner surface of the waveguide transition is carefully polished.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Открываю тему, которая по согласованию с femi будет посвящена самостоятельному изготовлению в домашних условиях облучателя Ка диапазона. Этот облучатель будет согласован с вашей антенны и может быть подсоединён к любому конвертеру с фланцем WR42 UBR220.
В основу конструкции положена моя конструкция вращателя плоскости поляризации на основе эффекта Фарадея, которая была реализована 30 лет назад для фланца WR75 для самодельной прямофокусной антенны.
Наиболее сложная часть конструкции выполнена мной из медной фольги 0.2мм. Это плавный переход от круглого волновода на прямоугольное сечение как у фланца.
Сохранился экземпляр такого волновода - вы можете видиеть его в разных ракурсах.
Обратите внимание, что внутренняя поверхность волноводного перехода тщательно отполирована
