Mit der 6903x wird bei mir nach "Spectrum" erstmal nichts angezeigt. Die Peaks bekommt man erst, wenn der Blindscan durchläuft.
Während dieser Zeit darf man aber auf keinen anderen Task umschalten, sonst ist auch dies weg. Es bleiben dann nur die gefundenen Transponder in der Liste erhalten.
Bei der 6904SE ist alles anders. Hier gibt es ein Spektrum, aber der Blindscan versagt, noch nutzloser
Ich frage mich, warum bekomme ich beim IQMonitor kein Spektrum?
Und warum verschwinden die Peaks mit den Daten sobald man auf ein anderes Programm wechselt und wieder zurück?
Streamreader war Version 133, ist aber egal, probierte die letzten vier Versionen.
With the 6903x, nothing is displayed after "Spectrum". You only get the peaks when the blind scan runs through.
During this time, however, you must not switch to any other task, otherwise this will also be gone. Only the found transponders remain in the list.
Everything is different with the 6904SE. There is a spectrum here, but the blind scan fails, even more useless
I am wondering why am I not getting any spectrum on the IQMonitor?
And why do the peaks disappear with the data as soon as you switch to another program and back again?
Streamreader was version 133 but doesn't matter, tried the last four versions.
В модели 6903x после «Спектр» ничего не отображается. Вы получаете пики только тогда, когда проходит слепое сканирование.
В это время, однако, вы не должны переключаться на какую-либо другую задачу, иначе эта тоже пропадет. В списке остаются только найденные транспондеры.
С 6904SE все иначе. Спектр тут есть, но слепой скан проваливается, тем более бесполезен
Мне интересно, почему я не получаю никакого спектра на IQMonitor?
И почему пики пропадают с данными, как только переключаешься на другую программу и обратно?
Streamreader был версии 133, но это не имеет значения, пробовал последние четыре версии.
