16.0°E Eutelsat 16A
Thanks Peon for your scan, it looks great!
...hey just locked on the limit again, using 1.8m, on 21541 H.
21541 ändert im Sekundentakt lockable - not lockable
21579 ist sehr breitbandig, hier fehlen allerdings ~3dB
Klickt man auf die schmalen Peaks, bekommt man einen Feddreport des nächstgelegenen höheren Transponder.
21541 changes lockable - not lockable every second
21579 is very broadband, but ~3dB is missing here
If you click on the narrow peaks, you get a fed report of the nearest higher transponder.
Probably new here, but unlocked on 1.8m from my place:
21557 H 1250 3/4 DVB-S2 8PSK
Better signal for me in the morning hours on 21557 H, but still 2.9dB under LM (1.8m).
21556 H 1182 3/5 ist sehr schwach und instabil
21579 H wird mit der TBS6908 gefunden. hier kein lock möglich.
Mit der TBS6522 springt der Feedreport auf den nächst möglichen Transponder.
21556 H 1182 3/5 is very weak and unstable
21579 H is found with TBS6908. no lock possible here.
With the TBS6522, the feed report jumps to the next possible transponder.
...arrrgh... it looks like a biger dish required for this one...
Die angegebene EIRP auf diesen Transponder bei Flysat schrieben schon Brüder Grimm
The Brothers Grimm already wrote the specified EIRP on this transponder at Flysat
... just a look for a lock... one month later... without luck...
21576 H 3675 3/4 DVB-S2 8PSK
Changing parameter, but not my catch... N_Stanislav on LyngSat 09.05.2024...
21575 H 2419 3/4 DVB-S2 8PSK, Canal 2 International (Cameroon)
12557 H
21557 H
