Trotz ungefähr 6000 km zwischen unsere Beide Antenne , ist das Ergebnis sehr ähnlich .
Beide Deinem Spectrum hast Du den super detailed HR spectrum genutzt , also mit einem DF
von 1721 ( in dieser Fall "Step" und "signal search" sind von IQMonitor nicht genutzt )
was mich erstaunt ist , bei Dir es hat 4584 s gedauert
bei mir mit fast gleiche DF 1734 es hat nur 742 s gedauert .
Ob es von TBS 6903 kommt ? weiss ich nicht .
Despite about 6000 km between our two antennas, the result is very similar.
Both your spectrum you have used the super detailed HR spectrum, so with a DF
of 1721 (in this case "Step" and "signal search" are not used by IQMonitor).
what amazes me is that with you it took 4584 s
with me with almost the same DF 1734 it took only 742 s.
Whether it comes from TBS 6903? I don't know.
Несмотря на расстояние около 6000 км между двумя нашими антеннами, результат очень похож.
В обоих ваших спектрах вы использовали сверхдетальный спектр HR, поэтому с DF
от 1721 (в этом случае "Шаг" и "поиск сигнала" не используются IQMonitor).
Меня удивляет то, что с тобой это заняло 4584 секунды.
у меня с почти таким же DF 1734 заняло всего 742 с.
Происходит ли он от TBS 6903? Я не знаю.
