• Hallo Suedschwede,
    gibt es denn bei der 7.2er Version signifikante Änderungen, eventuell Verbesserungen?
    Bei mir läuft noch immer die 6.4er Version. :21:  :3:
    Kathrein CAS 018 KU-Band 80°Ost - 45°West - Invacom SNF-031
    Kathrein CAS23 C/KU - Invacom SNF-031
    SF8008 / TBS 5927 USB
  • Das 7.2er OpenATV ist Pakettechnisch auf dem allerneusten Stand, für uns DX'er ist leider nichts dabei.
    Leider gehen aufgrund der allerneusten Pakete viele ältere Skins und Plugins nicht mehr und von einigen wird man sich aufgrund fehlender oder eingestellter Unterstützung komplett verabschieden können.
    Das 6.4er OpenATV ist EOL (End of Live) , die Versionen bis zur 7.1 werden in nicht zu langer Zeit folgen.
    In Zukunft werden wir nicht um die 7.2er Version herumkommen.
    Dank Multiboot kann man ja in Ruhe alle Versionen mal durchtesten und bei nicht gefallen wieder auf sein bewährtes Image zurückswitchen :4:
  • Danke Suedschwede!!!
    Bin momentan nicht mehr ganz aktuell bei unseren tollen SAT- Kisten :26::3:
    Ist ja leider sehr ruhig geworden...
  • Sieh einmal mit Dreamboxedit ob er als Datenkanal aufscheint. Wenn ja, händisch bearbeiten, sofern es dir wichtig ist.
    Eine Anleitung findet man in Verbindung mit SatdreamGR.
  • Hallo,
    Eutelsat 33E, Frequenz 11444 H, diverse RX lesen diesen Transponder bei "leerer Kanalliste" nicht ein.
    Oder hab ich etwas übersehen? :49::3:
    ( Open ATV 7.2 momentan beim SF 8008 )
    Sie haben eine fehlerhafte satellites.xml
    SF8008 verwendet T2-MI-Direktabstimmung, keine Notwendigkeit, Lamedb zu manipulieren
  • Ich habe aktuell die SX88 V2 Dual angeschlossen, sollte aber mit der SF8008 genauso gehen :71:
  • you have the correct XML, he doesn't
  • Das größere Problem ist mit dem codierten T2-MI pid (5E/12245V, 40W/4019R), da muss astra-sm verwendet werden, da direktes T2-MI Tuning kein Decodieren sondern nur Demultiplexen unterstützt
  • Hat evtl. jemand n Bild von der Hauptplatine ? Teil ist neu mit Siegel aber die CPU mit 70° ist mir auf Dauer bischen viel, da sollte wohl mindestens ein Kühlkörper aufgesetzt werden, deshalb die Bitte.
    danke
  • Hatte damals die Optimierung vom SF8008 / baugleiche Versionen ( zum Beispiel Ustym 4KPro ) ausführlich beschrieben.
    Hier mal meine Archivbilder vom dxtv...
    Dieser Receiver läuft bei mir weiterhin tatellos, wobei hier auch von allen "SF8008" Receivern die ich umgebaut habe
    der größte Kühlkörper zum Einsatz kam. Maße 45x45x30mm höhe.
    Rechts auf dem Foto liegt der original verbaute wie er auch im SF8008 zu finden ist und das ist weiterhin ein Witz...
    Somit werden bei der modifizierten Box im Dauerbetrieb auch nur 47° statt 70° erreicht. :35::3:
  • Es geht doch bei den ca. 70°C um die Kerntemperatur des Prozessors welche außen gemessen bei ca. 40°C liegt, außerdem wird bei erreichen der 105°C Kerntemperatur vorsorglich abgeschalten das da nichts kaputt gehen kann.
    Auch mit aktuellem OpenATV 7.3 Image wird noch korrekt angezeigt (aktuell 71°C)
  • Hallo zusammen,
    Ich möchte mir den Combo zulegen. Einige Fragen wären noch offen und würde mich über eure Hilfe freuen.
    Im Vergleich zu den ursprünglichen 8008 kam eine veränderte Version in den Verkauf.
    Ein Freund der eine neuere seit 2020 besitzt, meinte dass außer der verbesserten Fernbedienung SX RCU03 auch das Gehäuse nicht 2x2 sondern 2x3 Reihen Lüftungsschlitze jeweils rechts und links hätte.
    Darin sollen laut Captain im OpenATV board neue Tuner Chips integriert worden sein.
    Ist hier eine Verbesserung im Empfangsverhalten bei grenzwertigen Signalen (sowohl per Sat als auch Terrestrik) beobachtet worden oder werden diese schneller gelocked ?
    Wie könnte ich sicherstellen ein Modell der letzten Version zu bekommen ? Wenn die SX RCU03 mitgeliefert wird reicht das ?
  • Sie können die Version nur über das Motherboard herausfinden
    https://i.postimg.cc/SmBWTNqL/PCB-1.png -zum Beispiel V1.1
    Der SatTuner sollte RDA5815 sein
    https://i.postimg.cc/RvwZQM0n/PCB-2.png
  • Es kann doch keiner sicherstellen das du eine aktuelle Version erwirbst, sei denn
    ein Händler schraubt dir das Teil vorher auf.
    In meiner 1. SF8008 Mainboard Rev. V1.5A von 2018
    sowie in der Ustym Mainboard Rev. V1.9 von 2020 sitzt im Tuner ein 5815M...
    Was für Tuner-Chips sollen dort geändert worden sein?
