Ich habe versucht, ein Programm zum Bearbeiten der Datei Satellites.xml zu schreiben. Es handelt sich lediglich um die erste Basisversion. Ich würde mich freuen, wenn du es ausprobierst und mir Feedback gibst. Ich würde es gerne so modifizieren, dass es nützlicher ist als ein einfacher Texteditor. Einzelheiten finden Sie hier.
Weiter komme ich nicht. Nach der Fehlermeldung kann ich nur noch ok drücken und das Programm beenden.
Ob es wieder einmal mit unterschiedlichen Sprachversionen von Windows zu tun hat?
I can't get any further. After the error message I can only press ok and exit the program.
Whether it has to do with different language versions of Windows again?
Nemůžu se dostat dál. Po chybové zprávě mohu pouze stisknout ok a ukončit program.
Má to opět co do činění s různými jazykovými verzemi Windows?
Das Bild zeigt nicht das eingegebene Passwort (Ersatzzeichen – Sternchen). Der Fehler hängt aber wahrscheinlich nicht mit einem falschen Passwort zusammen. Möglicherweise weist die Datei Satellites.xml eine „Besonderheit“ auf. Können Sie es an hugocz@jevicko.org senden? Ich werde versuchen, den Fehler selbst zu machen.
Versuchen Sie, die Datei Satellites.xml mit einem FTP-Manager auf Ihrem PC zu speichern. Anschließend öffnen Sie es über das Menü Datei – Öffnen. Tritt derselbe Fehler auf?
Habe die satellites.xml gesendet, es lag zumindest nicht am Passwort.
I sent the satellites.xml, at least it wasn't the password.
Poslal jsem ten satellites.xml, alespoň to nebylo heslo.
Ich kann Ihre Satellites.xml-Datei auch nicht öffnen. Ich muss es studieren.
Ich ging davon aus, dass die Satellites.xml-Dateien ausschließlich UTF-8 waren. Aber Ihre Datei ist als ISO-8859-1 kodiert. Daher stürzt das Laden der Datei Satellites.xml bei einem nicht standardmäßigen Zeichen ab. Ich analysiere immer noch die Situation.
Abhängig davon, ob im Namen der Satelliten diakritische Zeichen verwendet werden
Türksat - Turksat
TurkmenÄlem - TurkmenAlem -
Femi:
1) Der Fehler liegt nicht in der ISO-8859-1-Kodierung. Aber das sind neue Informationen für mich, über die ich nachdenken muss.
2) Sie haben am Ende des Sat-Artikels einen „Kommentar“-Eintrag. Das sind neue Informationen für mich. Ich werde der Satellitentabelle ein Kommentarelement hinzufügen.
3) Sie haben unter den Sat-Artikeln den Punkt „Kommentar“. Insbesondere <!-- K-Band E 17,2-18,2 GHz LOF 16250 --> Mein Programm betrachtet es als deaktivierten Transponder und versteht den Inhalt beim Laden nicht. Das ist ein Problem. Ich weiß noch nicht, wie ich es lösen soll.
1) The error is not in iso-8859-1 encoding. But this is new information for me that I will have to think about.
2) You have a "comment" item at the end of the sat item. This is new information for me. I will add a Comment item to the satellites table.
3) You have the item "comment" among the sat items. Specifically <!-- K-Band E 17.2-18.2 GHz LOF 16250 --> My program considers it a disabled transponder and does not understand the content when loading. That's a problem. I don't know how to solve it yet.
Wenn ich alle Kommentare im K-Bereich entferne, welche am Zeilenanfang stehen läßt sich die xml einlesen.
Allerdings machte auch diese Zeile
<transponder frequency="21546000" symbol_rate="2133000" polarisation="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" />
vermutlich wegen doppelter Frequenz und ähnlicher SR Probleme.
"load"
<sat name="Intelsat 901 (K27.5W)" flags="0" position="-275"> <!-- SCN 26824, 2001-024A -->
<transponder frequency="11495000" symbol_rate="44100000" polarization="1" fec_inner="9" system="1" modulation="1"/>
<transponder frequency="11591000" symbol_rate="250000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="1"/>
<transponder frequency="11596000" symbol_rate="500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="1"/>
</sat>
"save"
<!-- <transponder frequency="0" symbol_rate="0" polarization="0" fec_inner="0" system="0" modulation="0"/> --><!-- SCN 26824, 2001-024A -->
</sat>
Für jeden Transponder mit Kommentar kommt eine extra Zeile wie diese
<!-- <transponder frequency="0" symbol_rate="0" polarization="0" fec_inner="0" system="0" modulation="0"/> --><!-- transponder -->
Ich habe die Website noch nicht repariert. Sie können aber bereits jetzt die neue Version 1.0.7 des SatXmlEditor-Programms herunterladen.
FEMI: Ihre Datei satellitesFemi.xml weist einen seltsamen Fehler auf. Der Satellit Eutelsat 16A (KD16.2E) verfügt über einen Transponder:
transponder frequency="21546000" symbol_rate="2133000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2"
Dieser Transponder ist fehlerhaft, auch wenn er ihn nicht anzeigt. Beim Löschen kann die XML-Datei dann aber geladen werden. Ich weiß wirklich nicht warum.
FEMI: Your satellitesFemi.xml file has a strange error. For the Eutelsat 16A (KD16.2E) satellite, the transponder is:
This transponder is faulty, even if it doesn't show it. But when it is deleted, the xml file can then be loaded. I really don't know why.
Ich habe den Fehler gefunden. In dieser Zeile war polarization mit s statt mit z geschrieben.
I found this error. In this line the word "polarisation" was wrong, should be polarization.
Nun werde ich mir die neue Version ansehen.
Now, I will look at the new version.
Ja, du hast Recht. Das ist tolle Werbung. Ein guter Grund, SatXmlEditor zu verwenden. :-) Er sollte solche Fehler besser erkennen können.
Die 1.0.7 liest nun alles so weit, zeigt es auch an, aber beim Speichern hatte ich eigenartige Zeilen in der xlm.
Ursache war das Wort "transponder" Es darf nicht im Kommentar stehen!
<!-- transponder inaktiv --> erzeugt eine unsinnige Zeile in der gespeicherten xml. <!-- inaktiv --> ist kein Problem.
Es könnte sein, dass dies auch bei den Wörtern "frequency, symbol_rate, polarization, fec_inner, system, modulation,..." passiert.
The 1.0.7 now reads everything so far, also displays it, but when saving I had strange lines in the xlm.
The cause was the word "transponder" It must not be in the comment!
<!-- transponder inactive --> creates a nonsensical line in the saved xml. <!-- inactive --> is no problem.
It could be that this also happens with the words "frequency, symbol_rate, polarization, fec_inner, system, modulation,...".
Ta 1.0.7 teď čte zatím vše, také zobrazuje, ale při ukládání jsem měl v xlm divné řádky.
Příčinou bylo slovo "transpondér" Nesmí být v komentáři!
<!-- transpondér neaktivní --> vytvoří v uloženém xml nesmyslný řádek. <!-- neaktivní --> není problém.
Může se stát, že se to stane i se slovy „frequency, symbol_rate, polarization, fec_inner, system, modulation,...“.
This happens if the correct commenting format is not followed
Schicken Sie mir die gespeicherte XML-Datei mit seltsamen Zeilen per E-Mail.
Das Programm unterliegt bestimmten Einschränkungen. Hast du das Handbuch gelesen?
Das Wesentliche werde ich trotzdem auf die Website schreiben, damit es sichtbar ist. Ich habe es noch nicht geschafft.
Send me the saved xml with weird lines by email.
The program has certain limitations. Did you read the manual?
I will still write the main things on the website so that it is visible. I haven't made it yet.
