Neue frequenz mit sehr kleine SR
nur Daten z.Z.
ABS 2 - 74.9E
10979MHz - Vertical - SR: 767,856 Ks - 1/2 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : OFF -Coding Mode : ACM Bitrate : 0,759 Mbit/s
74.0°E Gsat-7
Bonjour Stephan 94 :)
isn't it GSAT at 74°E ?
On dirait gsat à 74°E, non ?ZitatOriginal von stephan94
nur Daten z.Z.
ABS 2 - 74.9E
10979MHz - Vertical - SR: 767,856 Ks - 1/2 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : OFF -Coding Mode : ACM Bitrate : 0,759 Mbit/s -
On dirait gsat à 74°E, non ?Mit meine kleine 120cm Antenne bin ich mit voll Power auf ABS2 bekannte Russia Beam frequenzen , deshalb denke ich ABS2, das ist die Präzisionbegrenzung eine Kleine Antenne.
Du hast aber vielleicht recht, was denkt qwer dazu ?
Bonjour feedsat
Avec ma petite 1,20 je suis en pleine puissance sur les fréquences connues de ABS2 en Russia beam, c'est pour cela que je pensais ABS2 .
Ce sont les limites de précision d#une antenne "petite"
Tu as peut-être raison qu'en pense qwer ? -
Hi stephan94, hi Feedsat,
die vertikalen carriers im unteren Ku Band sind meiner Meinung nach von der Position 74.0°E G-Sat-7 (File 2). Von dort aus bekomme ich auch den Insat-4CR.
Carriers in lower Ku band are in my opinion from 74.0°E G-Sat-7 (File 2). From this position I also can reach Insat-4CR.
OK, I subscribe to this point of view, here is my scan of 74°E, nothing from 75°E and Insat 3C/4CR @ 74°E are not possible from my QTH.
Good signal even with 1.4m dishEBS View (cleaner spectrum than crazyscan)
Close-up:
BS :
Ok , ihr habt recht , ich gebe zu . :(
Also meine ursprungliche Meldung ist in der Tat falsch.
Ich habe gerade mit I/Q monitor probiert , und mit ein klein bisschen Bewegung nach West bekomme ich mehr dB also ohne Zweifel 74° Ost
Man kann vielleicht sie unbenennen als 74°Ost.
Ich selber kann ich nicht.Schöne Nachmittag.
ps: TinyPic funktioniert jetzt nicht
Hallo stephan94,
kein Problem un ich werde die Beiträge sobald wie möglich in 74.0°E G Sat-7 verschieben.
Schöne Grüße
qwer. -
Hallo stephan94,kein Problem un ich werde die Beiträge sobald wie möglich in 74.0°E G Sat-7 verschieben.
Schöne Grüße
qwer.Heute erledigt.
Done.
Todays scan, I have found another TP with SR 767, not locked.
Scan of the day, but nothing new.
Scan of the day. Nothing changed here.
11143H
hvdh: moved from Gsat-18 to Gsat-7 (= 10.95...11.2 GHz).
Polarisation changed from V to H ? -
This is pol V.
I think the new!
11053 V 767 1/2 DVB/S2 QPSK -
New:
11039 V 767 1/2 DVB/S2 QPSK -
Original von marval450
Not new but confirmed11041 and 11053 V
We have two topics here
you could combine them into one./edit by qwer: LINKs disappeared (01.08.2020).
Original von pawelwa
Oh boy ! you're right.
My apologies for this situation.it will be fixed very soon
Hi pawelwa (& Feedsat), the other topic you mentioned is about Gsat-18 (11.45...11.7 GHz).
While this one is about Gsat-7 (10.95...11.2 GHz).
If possible, like in this case, we keep different topics for co-located satellites!
I moved your 22 Oct & 11 Nov posts here. -
Thank you for the info
