Neue StreamReaderEX-BDA
- CrazyCat - vor 19 Stunden
Änderungen in der SEARCH_RESULT-Struktur für BLScan(), BLScan2()
- yulian iliev - vor 9 Stunden
Danke CrazyCat für Ihre Antwort und für die großartige Arbeit, die Sie leisten. Ist das so, dass ich die neuen Versionen von StreamReaderExEx-BDA dll in EBSpro nicht mehr verwenden kann?
- CrazyCat - vor 2 Stunden
Änderungen in EBSPro und einer anderen Software erforderlich, die BLScan(), BLScan2() verwendet
Änderungen in StreamReaderEx-BDA 1.2.4.111 in Bezug auf neue m88rs6060-basierte TBS-Karten wie 6902SE, 6904SE, 5930. Implementierte PLS-Erkennung in BLScan2()
Ich verstehe ja, dass die streamreader für neue Karten ist, aber wenn die alten damit nicht mehr funktionieren ist das nicht sehr sinnvoll.
I understand that the streamreader is for new cards, but if the old ones no longer work with it, that doesn't make much sense.
Which dvb card does not work with the latest StreamReader and which application?
See my posting #61. I have only tested my both 6908, but I think with the 6522 its the same.
I still haven't installed IQmonitorPro,and the 6908 card is broken.I can possibly check 6522 with IQm v.2407(?)
es wird definitiv so bleiben (soglaube ich wenigstens)
und alle Entwickler die darauf aufgebaut sind ,müssen ihre Software ändern oder neu anpassen.
Oder natürlich ,sie bleiben auf ihren alten streamreaderDLL...
Danke trotzdem crazycat69 für die Aussagen.
Die erweiterung wäre sinnvoller gewesen zur allerletzter Spalte wie oben zu sehen ist.So aber dürfen nur eine Handvoll Karten die neue SW nutzen. Schade.
you cannot read?? only this cards will works correctly with the nxt Gen of streamreader.This means all Software!
EBSpro wird schon lange nicht mehr supported, noch funktioniert die letzte streamreader version.
Ich habe jetzt nochmals die Streamreader 111 probiert.
Bei crazyscan und EBSpro fiel mir weder mit der TBS6908 noch mit der 6522 etwas auf, mal abgesehen davon, dass die 6522 etwas schneller aber auch unpräziser durchlief.
Die jeweils in den Rechnern eingebauten Karten auch angezeigt.
... anders beim IQMonitor. Hier stimmen die zugelieferten Daten des streamreaders je nach Version, schon oder nicht (mehr) überein.
I have now tried the Streamreader 111 again.
With crazyscan and EBSpro I didn't notice anything with the TBS6908 or the 6522, apart from the fact that the 6522 ran through a bit faster but also less precisely.
The cards built into the computers are also displayed.
... different with the IQMonitor. Depending on the version, the data supplied by the streamreader, already or not match.
StreamReaderEx 1.2.4.111-update in 01.09.2021
* Some fixed/speed-up for FFTScan implementation for 6903x. 6909x
about some issues posted to crazycat69
talking to him:
- ZAZA - 2021-09-07
hi .Ihave a TBS5990, but all streamreader have problems with some TPs.
Very good normal TP cannot detect by streamreader.Is maybe there a Solution for this ?
here is a pic from 7E 1st TP 10720 V
https://i.postimg.cc/2jtj0MHv/…berhauptnicht-erkannt.jpg
[Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/f4ac/attachment/10720%20V%20wird%20%C3%BCberhauptnicht%20erkannt.jpg/thumb] 10720 V wird überhauptnicht erkannt.jpg
- [Blockierte Grafik: https://a.fsdn.com/allura/u/crazycat69/user_icon?1327810325]CrazyCat - 2021-09-07
set right frequency instead 10718
[Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/d2f8/attachment/7E-10720V.PNG/thumb] 7E-10720V.PNG
- [Blockierte Grafik: https://secure.gravatar.com/avatar/b979b63f29bda908a99844c25ee56134?r=pg&d=https%3A%2F%2Fa.fsdn.com%2Fallura%2Fnf%2F1631898348%2F_ew_%2Ftheme%2Fsftheme%2Fimages%2Fsandiego%2Ficons%2Fdefault-avatar.png&s=48]ZAZA - 2021-09-07
ican do what i will nothing noise 0dB ,other freq no Problem ,in another program/sat/frq same problem
Last edit: ZAZA 2021-09-07 [Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/3e53/attachment/10720%20V%20wird%20%C3%BCberhauptnicht%20erkannt2.jpg/thumb] 10720 V wird überhauptnicht erkannt2.jpg
another developer of IQ-Monitor say this:
ZAZA
I will ask you to make a series of FeedReports with different numbers of the information selection point (from 0 to 27 with Niq = 2500)
I have a high suspicion that there is a gross error in the driver or StreamReader for the TBS 5990 card
First, thanks for the excellent testing of the I/Q sampling points.
Unfortunately, my assumption that the card driver - StreamReader bundle does not work correctly has been completely and unambiguously confirmed.
Analysis of constellations from various points of I/Q stream selection shows that at 1 point (from where IQmonitor Pro takes data for its analysis by default) SNR = 7.9 (8.4) dB.
At 10 point SNR = 8.3 (9.6) dB, MS is recognized
At 20 point SNR = 7.9 (8.7) dB, but MS is not recognized
At 22 points SNR = 8.7 (9.7) dB, noises are suppressed to the maximum by the demodulator, and MS is recognized.
Therefore, I will recommend the following to you:
98 - DVB-S2X - checkbox for working with transponders of this standard
99 - the I/Q constellation scale for the DVB-S2X standard is entered in the window
111 - Point - window for specifying the number of the I/Q flow sampling point in the demodulator
Check the box 98, and in the field 99 enter the coefficient 2.55
In field 111, enter point number 10.
Now try to get the HR spectrum and run a series of FeedReport definitions on it for both locked and unlocked transponders.
Publish these results on the forum,
and yourself in field 111, specify the point number 22 and repeat the same actions for it.
I look forward to your results.
Good luck!
the same on 13E 11240 V 27500 0dB
[Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/793a/attachment/13e%2011240V27500%20wird%20%C3%BCberhauptnicht%20erkannt.jpg/thumb] 13e 11240V27500 wird überhauptnicht erkannt.jpg
Sorry, i not have any TAS2101-based card now for testing.
but when i play with blindscan not in center of Tp to 11246 then jump to right frq and all works.but in middle by 11240 dont get TP.
THX 4 Answer but maybe when you nxt get this based card. you can test it?THX 4
[Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/9d0d/attachment/playing%20with%20frq%20then%20jump%20to%20right%20frq%20and%20i%20can%20looking%20programm%20of%20TP.jpg/thumb] playing with frq then jump to right frq and i can looking programm of TP.jpg
mach ich das gleiche auf 13E gehe kleiner und kleiner und siehe da bei 10MHZ weniger springt es auf die richtige frq und alles funktioniert. wieso nicht aber im Center .
das ist die grosse Frage! Danke vorab schonmal wenn du diese wieder in die Hände kriegst.
[Blockierte Grafik: https://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/streamreaderex-bda/thread/fb945e625f/e1ae/attachment/13E%20springt%2010Mhz.jpg/thumb] 13E springt 10Mhz.jpg
- ZAZA - 2021-09-07
ZAZA
I don't know what demodulator is in TBS 5990 (I presume TMAX TAS2101) but in my TBS 5520SE with demodulator Si2183 there was such problems therefore in donateware SmartDVB http://www.smartdvb.net/tempsite/index.html to tune transponders with blindscan.dev+Streamreader.dll was added Offset (in a past I usually set -38 MHz instead 0 but now seems better and 0 is good value):
Es ist ein streamreader Problem der mindestens meine TBS5990 betrifft und das alle Versionen.
das Problem ist auch bei ohne switch und andere Kabel und LNB immer gleich.
Im Center des Signals keine Erkennung Am Anfang oder Ende springt es zur Center und signal da alles ok wie auf dem Bild zu sehen.
Und das schickte ich Crazycat69 zu. Er konnte es aber nicht testen da er die Serie "TAS2101-based card" nicht da hatte.
Alle anderen Geräte hängen am selben gerät ,alle OK. Und des weiteren sind ja nicht viele TP die Probleme verursachen.
Bekannte TP von mir gefunden: Komischerweise immer das Format-Problem immer V 27500 3/4 DVBS-QPSK MPEG2
und sind beide Datenarm
13E 11240 V 27500 3/4 DVBS-QPSK MPEG2 CH: Noviy Mir
7E 10722 V 27500 3/4 DVBS-QPSK MPEG2 CH: BBC Radio
Alle anderen TP > keine Probleme
falls weitere TPs Probleme machen ,erweitere ich diese Liste, dann können andere hier posten mit ihren Erfahrungen mit ähnlichen Problemen.
Beim Suchlauf werden die Sender und Tp ja überhaupt nicht gefunden seit ich die Karte hab.Nur mit ganz ganz viel Glück an manchen Tagen bei Punktscan ,sonst überhaupt nicht.
ZAZA
only this TP on this SATs no other make problems till now
Smartdvb not testing me atm.
und sind alle 3 Datenarm
42E 12559 V 27500 2/3 DVBS-QPSK MPEG2 CH: Radio Türksat
crazycat released the version 119
Thanks femi Here is the link for version 119
