Neue StreamReaderEX-BDA
  • yes, without HW it is very difficult to repair/improve something :88:
  • Update StreamReaderEx for BDA Tuners- v.1.2.4.141 from 22.01.2023 :3:
  • Die TBS6904SE, eine Karte neueren Typs bereitet mit der neuen StreamReader noch immer Probleme.
    Diesmal gibt es sogar eine optische Änderung mit IQMpro
    The TBS6904SE, a newer type of card, still causes problems with the new StreamReader.
    This time there is even a visual change with IQMpro
    im Gegensatz zur den letzten Versionen
    in contrast to the last versions
    Bei EBSpro gibt es, wie schon zuvor, die Meldung "Blindscan nicht unterstützt, wollen sie mit BlindScan2 fortsetzen".
    Ich vermute Crazyscan schaltet hier automatisch den Blindscan2 Modus ein. IQScan wird aber auch hier nicht unterstützt.As before, with EBSpro there is the message "Blindscan not supported, you want to continue with BlindScan2".
    I suspect Crazyscan automatically switches on the Blindscan2 mode here. IQScan is not supported here either.
  • 141 fixes GSE-HEM
  • Update StreamReaderEx for BDA Tuners-v.1.2.4.143 from 2.02.2023
  • Again update to StreamReaderEx for BDA Tuners-v.1.2.4.143 but now from 6.02.2023 (probably about the tbs5930 card issue?)
  • just ask CrazyCat :59:
  • Wenn ich mir das zusammen reime (die letzten Einträge), geht es um die TBS5930 (USB) und Problemen bei Blindscan2.
    If I put this together (the latest entries), it's about the TBS5930 (USB) and problems with Blindscan2.
  • StreamReaderEx for BDA Tuners-v.1.2.4.143, now from 23.03.2023
    (not sure, maybe added 5530 card support?)
  • Test build StreamReaderEx-BDA v1.2.4.145 from 28.03.2023
    * BLScan2 for Silabs demod fixed
    * Updated Silabs/Skyworks SUPERSET SDK to latest version from GitHub - swks-mss/video_si21xx_superset
    * Updated firmware patch v6.0b17 for Si2183-B60, Si2168-D60
  • StreamReaderEx for BDA Tuners-v.1.2.4.146 from 19.04.2023
    Updated Montage M88RS6060 SDK.
    Maybe TBS 5930 and 5530 BLScan2() fixed ?
  • And what did CrazyCat say?
  • I haven't spoken to CrazyCat yet.
  • :125:
    Laut Datei-Eigenschaften ist es die Version 1.2.4.148
    According to the file properties, it is version 1.2.4.148
  • You are right, femi, that the version you downloaded is 1.2.4.148 and is dated 19.04.2023 at 22:49, while 1.2.4.146 is also dated 19.04.2023 but at 19:03.
    CrazyCat makes such changes every few hours if it thinks something needs to be tweaked, fixed, or changed.
  • I have tested this streamreder version today with the last stable version (1.0.2.0) of IQMonitor (without saving problems) and it's ok with the TBS6908.
  • StreamReaderEx for BDA Tuners-v.1.2.4.148 from 22.04.2023 22:04
    Same version but modified. I'm unsure, but it looks like a tbs5930 blind scan issue.
    -carrier search algo some changed in PLS code detection
  • New StreamReaderEx for BDA Tuners v.1.2.4.154 from 25.05.2023
  • experimental FFTscan implementation for m88rs6060
