12680 H,5221,2/3,Dvb-S2,ACM,Single,Packtized-NSSL Global-IOR Beam
70.5°E Eutelsat 70B
11294 H,44891,2/3,Dvb-S2,CCM-Horizon Teleports
hi, is anyone aible to receive 12703 V 27500 8PSK (kurdish channels)??
there is no signal on my place. -
Original von Kleinraisting
there is no signal on my place.Absolutely no signal, flat scan. :(
Hi,
Bei mir auch , nichts zu spüren.Ich glaube , im gegensatz was angegeben ist (z.B auf flysat) es ist mehr
"Eutelsat 70B Ku-band Central Asia beam" statt "Widebeam". -
hello to all
i check this bird and no signal on 12703 V 27500 8PSK :(
(i use antena pfa 1.90m+ibu+feedhorn aliexpress+tbs6983-Romania)
Absolutely "no-go" on 12703 V 27500 DVB-S2 8PSK.
wow....kann ich nur sagen. ;)
erstaunlicherweise geht auch hier was, wo der Receiver überhaupt nichts anzeigt; Dank sei der TBC.....
wo sind meine Bilder?
qwer kannst Du mir bitte die Schritte aufzeigen, die notwendig sind, um 3 Bilder anzuhängen.
Danke! -
und noch 2 Bilder:
Danke!Wenn du bereits ein Bild hochgeladen hast und per IMG Befehl in den Beitrag eingefügt hast, dann drücke auf die "Hochladen" Taste bei "TinyPic", siehe auch Schritt 7 in der Anleitung.
Danach machst du alles wieder, wie gewohnt (weiter mit Schritt 2 der Anleitung). Die Anzahl der Bilder ist nicht begrenzt.
Viel Erfolg!
11356 V 44900, new "Horizon Teleport" Txp
(small dish captation) -
I confirm it with 12,4dB, the same signal like 11294 H 44900,
but 11209 H is a bit stronger with 12,8dB;
you also can receive 12672 H 1446 (on my place 11,4dB). -
I received 11356 V with 4 dB on Visiosat bisat until a few hours ago, indeed slightly weaker than 11294 H.
Now something changed, much weaker or some hard 8PSK mode? -
Nobody wants to check parameters of 11356 V ?
Meanwhile, found a radio station on 12593 H 8500, waiting for some ID now...
Edit: it is Classic FM 102.7 from South Africa, this is an existing data transponder from 68.5°E now carrying radio...
That's what can happen with a small dish! -
No lock and no parameters found with crazyscan. But small antenna at the moment for me ln this position. The package is there but it' s true, something has changed.
Someone else with a better signal ?
Thanks chaps, just noise on an open transponder now, it seems.
