13.0°E HotBird 13C (OLD POSITION Feeds>Ku>S2X)
  • Have you tried?
    11199.66 V
    DVB-S2X/16APSK
    SR-34286
    FEC-32/45
    No LOCK on my HW (5925 & 5520SE)
    But GT in Poland tuned it up
    2 Mal editiert, zuletzt von EnoSat ()
  • 11198 V locked with the 6909x and 6902se cards and Crazyscan and IQmonitor :3:
  • Can you also save fullTS somewhere ?
    I will try later to make a recording of this mux.
    11198 V is also locked with neumoDVB.
  • Transmitowana jest transmisja testowa transpondera w DVB-S2X 16APSK. Dostępny jest jeden kanał interakcji Eutelsat Promo
    Mam obraz tylko na GTMedia :73:Combo
    Testowany sygnał na antenie 240cm (Poland)
    Ale sygnał jest bardzo silny:35:
  • EnoSat:
    stream.ts
    https://www.file2send.eu/de/do…pAztLTySnQmr5bFPEIdBNVPUG
    Bei Crazyscan ist es wichtig die "search range" auf 4 MHz zu setzen und die min. Symbolrate höher, wie satesco es in den CS-Settings machte.
    Der IQM ist mit der 6903x noch mühsamer.
    Im Spektrum findet der IQM bei mir den Transponder, bekam aber kein Lock und daher dort auch keinen Stream, vielleicht finde ich noch eine bessere Einstellung dafür.
    With Crazyscan it is important to set the "search range" to 4 MHz and the minimum symbol rate higher, as satesco did in the CS settings.
    The IQM is even more troublesome with the 6903x.
    In the spectrum, the IQM finds the transponder for me, but didn't get a lock and therefore no stream there either, maybe I'll find a better setting for it.
    torrex12:
    Hier zeigt der GTMedia die richtige LOF an
    Here the GTMedia displays the correct LOF
    Tutaj GTMedia wyświetla prawidłowy LOF
  • Here lock with IQM and higher search range for the s2x Transponder:
  • Thanks, it seems that the drivers are not fine-tuned yet because the stream has an error rate (and 2 Mbps were lost)
    E2 boxes so far only with M88RS6060 chip (Si2166,AVL6261 - no)
    Einmal editiert, zuletzt von EnoSat ()
  • TBS5930
    I hope the file (recorded with 6903x) is right for what you're looking for: 11198 V_dump.ts  :3:
  • Just like femi the file contains errors and some lost
    Maybe it's a HW error of the card, but thanks anyways :70:
  • FYI: Eutelsat promo switched in S2 - I´ve merged these reports, click!
  • qwer
    Hat den Titel des Themas von „13.0°E HotBird 13C“ zu „13.0°E HotBird 13C (OLD POSITION Feeds>Ku>S2X)“ geändert.
