28.2°E Astra 2F
19725,619 L 31428
FEC 26/45, 25/36, 5/9, 7/9 I don't think, maybe there is another problem
which streamreader did you use?
Bei 19725 H springt CS 1.0.2.180/SR1.2.5.158 sofort auf 19744 mit FEC 5/6
Okay, danke, dann liegt es wohl an der Polarität. Du benutzt ein "Inverto Twin WHITE Ka Circular Dual Polarity LNB" laut deinem scan?
Was siehst/lockst du, wenn du nun bei CS manuell 19725 H eingibst?
Kein Inverto, Norsat 9200HBC-4F (13V KB-Band, 18V KC-Band)
Bestes Signal habe ich, wenn ich es ein wenig ~15° von der horizontalen Ebene im Uhrzeigersinn drehe (vor der Antenne stehend)
Nach vermutlichen Diseqc-Problemen gab es gestern wieder ein Signal.
Seit ca 21:00 läuft ein Scan mit IQM und der TBS6903x.
Begonnen habe ich bei 19480 nun sind's 19662
Scanned with TBS 6903X - using diff. Modcodes:
19725 L 31428
Probably this one is also in S2X - can´t scan/lock on TBS 6903 (attached scan below):20016 L 65000
Both are still lockable on TBS 6903X.
