IQmonitor tool
  • Mit dieser ohne key funktionierenden Programmversion wäre mir bzw. Moonbase und Uzmani mehr gedient gewesen.
    Diese Version habe ich nicht ,und ich glaube auch nicht das es sie überhaupt gibt.
    selbst diese 1011 schmiert ab aber Bild unten rechts ist auch besser als 1013 und wird mit Device im Hauptprogramm richtig angezeigt unter streamreader
    109.
    109.
  • Here is how the FeedReport looks like to the same transponder - 10834 V-at 10.0E with IQmonitor 1013 and StreamReader 1.2.4.109
  • Nach stundenlanger sucherei habe ich es nun endlich geschafft,jedoch kann ich pro TP nur ein Sender anschauen.
    Die anderen Programme z.b werden nicht aufgelistet
    Programs name /sid ist bei mir Grau hinterlegt, was muss ich da ändern?
    After hours of searching, I finally made it, but I can only watch one station per TP.
    The other programs are not listed
    Programs name /sid is grayed out for me, what do I have to change?
  • Der VLC-Player startet mit dem ausgewählten Programm aus dem Pulldown-Menü
    Beim MPC läßt sich die Wiedergabe auswählen
    Für die Videodarstellung jetzt nicht wichtig, aber setze den RF-Wert von -39 runter auf -50...-55. Andernfalls findest eventuell nicht alle Transponder. Es sei denn, es ist gewollt.
    Ändere noch die Koordinaten und Antennengröße, es macht Sinn, vorallem für Vergleiche.
  • Geht mit Frequenzeingabe oder auch im Spektrumfenster mit rechter Maustaste "tune to Frequence"
    https://www.file2send.eu/de/do…NNJ3DF7DcXaQAXqidyPl9OU7l
    Hallo ,
    Ich habe schon Dir zwei Videos geschickt wo schon alles gezeigt ist
    Entweder pfad nicht gut ist , oder im Notfall wenn wurm drin ist , alles löschen
    und von Anfang an wieder anfangen
  • Ich frage mich gerade worauf "Get PSI" zugreift, denn erst nach Erfolg erscheint "Get SID" und die Kanalliste
  • Femi, Stephan
    Das Problem lag an den Windows Updates und dem Vlc 64 Bit, habe Vlc 32 bit runtergeladen, installiert.
    Nun kann ich die Programme über Vlc mit rechts links cursor auswählen und anschauen.
    Vlc tut sich schwer den TS file über IQM zu öffnen.
    Aber wenn ich den generierten TS file über rechtsklick mit VLC öffne dann funktioniert es komischerweise.
    Was immernoch nicht funktioniert ist, das bei mir nur *get tsi* Button vorhanden ist und *get sid* nicht ersichtlich ist.
    Trotzdem vielen dank euch beiden für eure Geduld :3:
    48.14*N, 9.2*E
    Baden Württemberg/Zollernalbkreis
  • :73:
    Bei mir geht meist auch MPC-BE leichter, ist die 64-bit Version. Im obigen Test war es anders rum.
    Die beiden TSReader sind 32-bit in C:\Program Files (x86)\..
    DVBinspector im IQM-Verzeichnis?
    https://www.file2send.eu/de/do…F0LgPDw591m8XcpHx3hmMOhE5
    und eine Kopie der Javaw.exe aus C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_[aktuelle Version]\bin\ im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\
    Ich habe auch hier BEIDE Versionen (32/64 bit) installiert.
    Meiner Vermutung nach liegt die Nicht-Funktion im TSReader-Bereich, Betonung auf Vermutung.
    Hallo ,
    heute habe ich eine vergleich zwischen alle Spectrum Möglichkeit mit IQmonitorpro 1014 probiert.
    Für alle habe ich einen "steep signal search" von 1750 gewählt.
    man kann sehen dass nur der accurate RF spectrum und der Super detailled HR spectrum einen
    Transponder mir SR 257 gefunden haben.
    sonst sind alle Spectrum wirklich sehr gut
    Today I tried a comparison between all Spectrum options with IQmonitorpro 1014.
    For all of them I chose a steep signal search of 1750.
    You can see that only the accurate RF spectrum and the super detailed HR spectrum found a transponder with
    transponder with SR 257.
    Otherwise all spectrums are really very good
    Сегодня я попробовал сравнить все варианты Спектра с помощью IQmonitorpro 1014.
    Для всех них я выбрал крутизну поиска сигнала 1750.
    Видно, что только точный радиочастотный спектр и сверхдетальный HR-спектр обнаружили транспондер с
    транспондер с SR 257.
    В остальном все спектры действительно очень хороши
  • Auch die Version 1.2.4.124 des StreamReaders hat keine Auswirkung auf den IQMonitor, zumindest von den gesteteten Tunern.
    Also the version 1.2.4.124 of the StreamReader has no effect on the IQMonitor, at least from the tested tuners.
    Nachdem Satesco auf 27,5 West Frequenz mit niederige SR gefunden hat ,
    habe ich versucht mit IQmonitor pro 1014 diese Transponder zu finden.
    In HR Modus ( mit DF200) war es nicht möglich automatisch beide zu bekommen.
    Manuel ist es kein Problem , beide Transponder ( 11588 sr 250 und 11596 sr 500)
    sind einwandfrei gefunden.
    was erstaunlich ist : ist bei dem Feedreport von 11588 ist die Konstellation sehr blass
    man sieht fast nicht( auch mit IQ/N x 12 ) .
    Ich verstehe nicht ganz warum
    After Satesco found a frequency on 27.5 West with low SR,
    I tried to find these transponders with IQmonitor pro 1014.
    In HR mode (with DF200) it was not possible to get both automatically.
    Manuel it is no problem, both transponders (11588 sr 250 and 11596 sr 500) are found perfectly.
    What is amazing : is with the feedreport of 11588 the constellation is very pale , you almost don't see( even with IQ/N x 12 ) .
    I do not quite understand why ?
    После того как Satesco нашла частоту с низким SR на 27.5 West,
    Я пытался найти эти транспондеры с помощью IQmonitor pro 1014.
    В режиме HR (с DF200) не удалось получить оба варианта автоматически.
    Мануэль это не проблема, оба транспондера (11588 sr 250 и 11596 sr 500) найдены отлично.
    Что удивительно: при feedreport 11588 созвездие очень бледное, почти не видно (даже при IQ/N x 12).
    Я не совсем понимаю, почему?
  • Sieht in einem Feedreport von satesco RE: 27.5°W Intelsat 901 auch so ähnlich aus.
    Modulation?
    It's just that the transponder transmits "zeros" (or a constant symbol) most of the time, therefore, on constellations, energy accumulates in the first case at two points, which in I / Q coordinates are at position 2; 50 and -28; -30 (on the first constellation) and at one point 35;42 on the second constellation.
    Modulation?
    70425-27-5w-11684-v-1-jpg
    On the constellation received by @satesco , the most frequently transmitted symbol is located at the point with coordinates I=12; Q=-82. On the normalized histogram, it gives a single peak at R=84 with a height of N=73 and determines the maximum value of SNR=22.3dB, while the remaining symbols (points on the constellation) form a flat Gaussian distribution with an amplitude of N=13 centered on the QPSK modulation marker. Therefore, StreamReader determined the QPSK modulation, which corresponds to the DVB-S2 standard signal, while the peak on the histogram is outside the fatal modulation error (FER) border and probably belongs to the DVB-S2X standard signal
    Heute eine besondere Konstellation auf 10° Ost
    Today a nice constellation on 10° Ost
    Сегодня особое созвездие на 10° восточной долготы
  • "Expand search band" ist unabhängig der streamreader.ini Einstellung grau hinterlegt.
    Wo besteht hier noch ein Zusammenhang?
    "Expand search band" has a gray background regardless of the streamreader.ini setting.
    Where else is there a connection here?
    «Expand search band» имеет серый фон независимо от настройки streamreader.ini.
    де еще здесь есть связь?
    Hallo ,
    hier hatte ich damals gezeigt was mit "Expand search band "
    mit einer ganz normal LNB bekommen kann
    RE: IQmonitor tool
    here I showed what you can get with "Expand search band ".
    with a normal LNB
    Здесь я показал, что можно получить с помощью "Расширить полосу поиска".
    с обычным LNB
    It is necessary that FLo1=FLo2
