07.0°W Nilesat 301
    Danke für deine Meldung elchromo, prima! :76:
    Welche TBS Karte kommt bei dir zum Einsatz (hier) - die TBS 6983 oder?
    Mein maximal Signal lag gestern Vormittag um 9.00 Uhr bei Spitzen bis 4.2dB mit der TBS 6803 auf 12053 V.
    Schöne Grüße :3:
    Heute morgen war auch ein Lock mit der TBS 6522 (via "Search PLS code" irgendwann in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 10.00 Uhr) möglich.
    This morning a lock was also possible with TBS 6522 (via "Search PLS code" sometime between 8.30 am and 10.00 am).
    Ich war nicht zu Hause, deswegen kann ich den Lock nur in den Zeitraum (8.30 Uhr bis 10.00 Uhr) eingrenzen. Aber am Tag zuvor war ebenfalls morgens etwa 9.00 Uhr eine gute Zeit. Dieses Signalmaximum wiederholt sich laut gestriger Beobachtung etwa gegen 19.00 Uhr. Mal schauen. Momentan hier lediglich -10dB NO LOCKED.
  • Here is my reception from Rome, Italy. Just C/N 6.2 dB, but near 0dB link margin. Laminas 120, Inverto Premium 0.2
    Great and thanks Paolo71 for your report from Rome! :76:
    My todays evening first BS lock on CS and TBS 6903 with "-10.0dB" was at 18.41 CET, using 2.2m. Starting my search with TBS 6522 now.
    /edit: ...and first lock with TBS 6522 a few minutes later (4.5dB). :26.
  • Bad weather conditions today morning: wet dish, heavily clouded and some rain at scan time - first BS lock on CS and TBS 6903 with "-10.0dB" at 09.30 CET from my place.
  • Reception from here its easier but with 40 deg. C .....
  • Hi
    12303 H is receivable but very weak here in Dagmersellen, Switzerland with Giberini 125 cm Antenna at about 9 pm.
  • 12054 V is about 0,5 db weaker than 12303 H.
    In comparison wirh Nilesat 201 about 2 dB more here from 301.
  • Joking... (sorry for your click)
    ...signal increased on Nilesat 301 in comparison to Nilesat 201 signal at scan-time... :98:
    :72: ...my LAST joke on that here... equal signal between Nilesat 201 and Nilesat 301 (at scan time) with TBS 6903...
    ...and on attached TBS 6522 scan (at best scan time for Nilesat 301), including manual scan above... [not equal signal...] :26.
  • At the moment signal here is slightly better and I am able to see 12054 v also. Signal is still 0,5 dB better for 12303 h
  • siehe dazu auch den Art. "Nilesat 301" von Thomas Riegler im Heft 8/2022, Seite 84 von DIGITAL fernsehen mit Diagrammen, footprints (der 301 hat ja mehrere), Empfangstests und seine Erläuterungen und Prognosen.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • I can receive now 12015 V 27500 DVB-S 5/6. It seems to be Nilesat 301.
    I can confirm: 12015 V switched to Nilesat 301. Signal decreses here. :37:
  • Just a small "history", observing 12015 V 27500 5/6 DVB-S today at my place - currently strongest signal from Nilesat 301 at my place/setup, but about 2.7dB less signal as from Nilesat 201:
    07.00 CET: 4.5dB (TBS 6522) and -10.0dB (TBS 6903)
    08.30 CET: 5.0dB (TBS 6522) and -10.0dB (TBS 6903)
    09.10 CET: complete PIDs
    09.15 CET: 5.0dB (TBS 6522) - first "screenshot" possible (n0 clear video), using PotPlayer stream.
    09.35 CET: 5.2dB (TBS 6522) - first "screenshot" possible (no clear video), using TS Analyzer = maximum signal
    09.45 CET: up to 5.2dB on 12015 V and 4.2dB on 12053 V - both with TBS 6522
    After 10.30 CET signal de-creases again at my place.... until the early evening hours.
    11.45 CET: only 4.2dB (TBS 6522)
    12.45 CET: again up to 4.5dB (TBS 6522) - not expected...
    14.30 CET signal minimum at my place for both satellites, Nilesat 201 and Nilesat 301: no lock (TBS 6522) and -10.0dB (TBS 6903) for 12015 V
    19.30 CET: 4.5dB (TBS 6522) and -10.0dB (TBS 6903)
  • Aus Oberfranken aus absolut keine Spur von einem Signal mit 1,80m :33:
    from my place absolutely no trace of a signal with 1.80m :33:
