52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat
  • Neuer Transponder 11222H 20000
    die Kopie des 10845 V 27500
    Gut zu empfangen mit nur einer 1,20m
    New transponder 11222H 20000
    the copy of 10845 V 27500
    Good to receive with only a 1.20m
  • Mam tylko 10 dB na Antena 180 Scandinavia (niedaleko Malmó).
    Większość kanałów jest powtarzana na Eutelsat 7B
  • Z.Zeit viel Änderung auf TurkmenÄlem/Monacosat
    Neue Frequenz
    11304 H 27500
    mit 1,20 relativ knapp mit 4,6dB
    Currently much change on TurkmenÄlem/Monacosat
    New frequency
    11304 H 27500
    with 1,20 relatively close with 4,6dB
  • Changing fec to 5/6
    In my opinion, only the torrex12 box incorrectly detects blindscan parameters
    11304H will be a mirror frequency of 51.5E (500MHz)
    51.5E
    52E
  • 11223H 20000 5/6 kommt hier gut rein.
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x Edision Os Mio 4k
    > 1x OpenboxSX6
  • RE: 52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat torrex12 wrote (took a photo) at 1/2
  • :3:
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x OpenboxSX6
  • In my opinion its better when you see that someone made a mistake with false reception to tell immediately to this forum. Everyone makes mistakes.
    Owner of Cy Satellite Center
    That's what EnoSat does all the time... :25:
  • Here's current situation from my QTH on 52°E
    Not possible in H high band Freqs. on MENA Beam
    Some new GS, I think - See Here
    RotorFeed: C LR/HV+KU H/V
    TBS5925-6983+6908
    RC2000C
  • 12398 H,16600,3/4,8PSK-Irib package, recently activated(FlySat)
  • was ich heute von 11200/11450 bekommen konnte
    what I could get today from 11200/11450
  • 11344 H 27500 ist bei 52 Ost gemeldet ( lyngsat oder flysat )mit ungefährt die gleiche Programm wie auf 11804 H 27500.
    Man muss aber , um diese Frequenz zu bekommen ungefähr 0,7 Grad nach Ost drehen , also bis 52,5 Ost ; auf Al Yah1 fängt aber alles ab 11700.
    Hat jemand eine Erklärung ich verstehe nicht alles.
    11344 H 27500 is registered at 52 East (lyngsat or flysat) with approximately the same program as on 11804 H 27500.
    But to get this frequency you have to turn about 0.7 degrees to the east, i.e. to 52.5 east, but on Al Yah1 everything starts from 11700.
    Does anyone have an explanation, I don't understand everything.
  • Hallo stephan94,
    ich habe es nicht getestet, aber denkbar wäre die Störung deines Signals (11344 H 27500) durch den Belintersat 1 auf 51.5°E mit dem für Europa sendenden Belarus Paket auf 11350 H 45000 3/4 DVB-S2 8PSK (lt. LyngSat/FlySat)... bei nur 0.5° im Azimuth könnte das dein gesuchter Grund sein.
