26.0°E Badr-4
12016 V is Badr 4..
/merged by qwer
Neuer TP 12016 V 27500 5/6 8PSK
Is this still on? Nothing here, badr8?
now off..Badr 8 still nothing..
Tonight's test for Badr 4 from my QTH
Hallo , to compare Badr4 from my QTH with 1,80 Antenne
Hier mal ein aktueller Scan an meinem Standort mit 125 cm.
Mit dem TP 11501 H hab ich auch einen Datentransponder vom Badr 7 NWA Beam erwischt.
Welche Ursache können die Störungen im 12 GHz Bereich haben?Here is a current scan at my location at 125 cm.
With the TP 11501 H I also caught a data transponder from the Badr 7 NWA Beam.
What could be the cause of the interference in the 12 GHz range?
Hier noch ein Scan mit EBS.
Es wurden auch 2 Datentransponder vom EsHail 1 gefunden.Here's another scan with EBS.
Two data transponders from EsHail 1 were also found.
Der TP 12150 H ist am Standort momentan ohne Signal.
Auf dem Scan oben (EBS) ist er noch zu sehen.
Liegt es am Regen oder wurde der Transponder auf einen anderen Beam oder auf Badr 8 verlegt? -
...ist noch aktiv. Signal mit 2.2m.
12150 H wird auch im Blindscan nicht mehr gefunden mit dem D15 bei 125 cm.
Irgendwas hat sich da geändert.
12150 H is no longer found in the blind scan with the D15 at 125 cm.
Something has changed there.
Mit dem D15 werden aktuell mit 125 cm folgende TP empfangen:
The D15 currently receives the following TP at 125 cm:11786 V = 4.3 dB
11862 V = 4.5 dB
11938 V = 11.0 dB
11977 V = 11.6 dB
12054 V = 11.7 dB
12093 V = 10.3 dB
12131 V = 11.7 dB
12169 V = 11.7 dB
12246 V = 9.5 dB
12524 V = 9.7 dB
12684 V = 9.4 dB
11843 H = 4.0 dB
11958 H = 11.2 dB
11997 H = 12.4 dB
12073 H = 11.1 dB
12112 H = 8.8 dB
12183 H = 7.2 dB
12227 H = 12.0 dB
12524 H = 10.5 dB
12644 H = 10.7 dB
Guten Morgen satdxer
Mit dem 1200 Laminas habe ich gerade probiert ( immer schlechtes Wetter bei mir )
von 11786V ; 11862 V ; 11843 H habe ich keine Spur
sonst ist alles ein bisschen besser bei Dir
für den 12150 H ist wahrscheinlich dein LNB schuld ( wie einen LNB bei Qwer in C band vor ein paar Wochen )
bei mir ist diese Frequenz auch zu bekommen ( ich mein zu sehen Lock habe ich nich)t, sogar besser als 12112 H et 12182 H
I have just tried with the 1200 Laminas ( always bad weather with me ).
I have no trace of 11786V ; 11862 V ; 11843 H
otherwise everything is a bit better with you
for the 12150 H probably your LNB is to blame ( I mean to see Lock I have not ( like a LNB at Qwer in C band a few weeks ago )
with me this frequency is also available , even better than 12112 H et 12182 H
12149 H 27500 need for lock 9,4 dB ( 8PSK 5/6)
Danke , ich habe es gewusst
Thank you, I knew it
Hier als Vergleich mit einer 180cm Antenne
Here as a comparison with a 180cm antenna
Das sollte hier nicht das Problem sein-
Der D15 zeigt einen sporadischen Ausschlag beim Signal und der Pegel liegt dann bei mehr als 9dB.
Die anderen S2/8PSK Transponder auf Badr4/8 lassen sich problemlos empfangen.
Ich versuche es an meiner zweiten KU Band Antenne, bei der ein IBU Quad LNB installiert ist.That shouldn't be the problem here.
The D15 shows a sporadic excursion in the signal and the level is then more than 9dB.
The other S2/8PSK transponders on Badr4/8 can be received without any problems.
I'm trying it on my second KU band antenna, which has an IBU Quad LNB installed.
12149H S2/8PSK bei mir mit 1,8m im Regen 11dB, also 1,5dB Reserve.
Was sagt jetzt deine TBS, E2-Kiste? ( Bei deinem Scan lockst du die 12149 H mit 9,5dB, also Lockschwelle...)
Beim 12246V S2/8PSK hast du 9,5dB, Reserve 1,5dB. Viel ist das alles nicht...
Da tut sich was. Gerade noch da mit ausreichend Reserve und nun nicht mehr empfangbar: 12246 V Alkaas nur noch ein Flackern wie auf 12150 H. Badr 8 und Mena Beam?
This TP was also switched off yesterday..we will see..if it is on Badr 4, it will be on EMENA beam..
Es hat sich was verändert. Für einige Transponder reichen am Standort 125 cm nicht mehr aus.
LNB: IBU Quad.
