a short test with this last version 1.2.5.174
TBS6908 CrazyScan ok / IQMonitor ok
TBS6903x CrazyScan did not found all transponders / IQM not tested (time intensiv)
TBS6904SE CrazyScan works, but Blindscan crashed / IQM crashed
What satellites did you test those cards on?
Astra 19°E with T90
New StreamReaderExEx-BDA-v.1.2.5.176_16.02.2024
I tested at 19.2E on a T90 toroid with StreamReader version 1.2.5.174 with tbs6902se card.
As usual, the card quickly scanned 19.2E and nothing unusual happened.
I will also test with the tbs6909x with the latest files from the CrazyCat library.
Nur das Kabel an der Karte umgesteckt und unterschiedliche Scans.
Bei der 6904SE diesmal ohne Abstürze.
Auch die rar-Datei hat mit dem Microsoft Viren-Scanner keine Warnmeldung.
Ich werde die 6903x noch mit anderer Software probieren, die nicht gefundenen Transponder , vorallem im oberen Bereich sind eigenartig.
Just reconnected the cable to the card and different scans.
This time with the 6904SE there were no crashes.
The rar file also has no warning message with the Microsoft virus scanner.
I will try the 6903x with other software, the transponders not being found, especially in the upper area, are strange.
Betreffend streamreader 1.2.5.176
Die TBS6903x habe ich noch mit dem IQ Monitor probiert. Das Spektrum sieht ähnlich aus, vorallem im Highband.
Ein Wechsel zum 2. Tuner brachte keinen Erfolg, auch nicht Änderungen in der streamreader.ini.
Geringe, immer noch unbefriedingende Verbesserung, brachte die Streamreader 1.2.4.140.
Regarding streamreader 1.2.5.176
I tried the TBS6903x with the IQ monitor. The spectrum looks similar, especially in the high band.
Switching to the 2nd tuner didn't work, nor did changing the streamreader.ini.
Streamreader 1.2.4.140 brought a slight, still unsatisfactory improvement.
StreamReaderExEx-BDA-v.1.2.5.176_23.02.2024(new test and the same as above)
for test TBS5590 V2
Today I tested the operation of IQmonitor_Lite on the IQmonitor_Pro platform, where StreamReader 1.2.4.109 was saved in the installation archive.
IQmonitor_Lite ( -exe and -ini files) has been added to the IQmonitor_Pro directory. The program launched successfully and in 20 seconds the spectrum was obtained:
The time of 20 seconds discouraged me, since this is a lot for the ultra-fast RF spectrum mode...
Then I copied and replaced the "old" StreamReader 1.2.4.100 ( -exe and -ini files).
After 7 seconds, a similar, but dynamically more pronounced RF spectrum was obtained!!!
StreamReader 1.2.4.100 is almost 3 times better in performance than StreamReader 1.2.4.109
We have a saying: “An old horse won’t ruin a furrow!” At this point the middle-aged strannik grinned...
____________________________________________________________________________________________________
Сегодня тестировал работу IQmonitor_Lite на платформе IQmonitor_Pro , где в инсталляционном архиве был сохранён StreamReader 1.2.4.109.
В директорий IQmonitor_Pro был добавлен IQmonitor_Lite ( -exe и -ini файлы ). Программа успешно запустилась и за 20 сек был получен спектр :
Время 20 сек меня обескуражило, так как это много для режима сверхбыстрого RF спектра...
Тогда я скопировал с заменой "старый" StreamReader 1.2.4.100 ( -exe и -ini файлы ).
Через 7 сек был получен аналогичный, но динамически более выраженный RF спектр !!!
StreamReader 1.2.4.100 по производительности почти в 3 раза лучше StreamReader 1.2.4.109
У нас есть поговорка: "Старый конь борозду не испортит! " На этом месте немолодой strannik усмехнулся...
Nun, die letzte Lite public Version war die 1.0.0.1 und diese Version zeigt mit den höheren Streamreader Versionen im Pulldown Menü keine Karten an.
Das Problem ist aber ganz anderer Art: Die mangelnde Information der Hersteller, welche die Demod Chips der Karten ständig wechseln.
Crazycat ist zwar bemüht seinen Streamreader an die Gegebenheiten anzupassen, wodurch es aber unweigerlich zu auch nicht funktionierenden Versionen kommt.
Diese werden natürlich zwangsweise immer größer und langsamer.
Der IQMonitor ist an die 6903/6983/6908 absolut top angepasst.
Leider hat TBS diese Karten nicht mehr im Programm.
Nun kommen vermehrt S2X-tauglich Karten auf den Markt.
Grundsätzlich ja nicht schlecht, aber eine wirklich taugliche Auswerte-Software wie man es von den STV091 gewohnt war, gibt es nicht.
Es freut mich nach längerer Zeit wieder von dir zu lesen.
Well, the last Lite public version was 1.0.0.1 and this version does not show any maps in the pulldown menu with the higher stream reader versions.
But the problem is of a completely different kind: the lack of information from the manufacturers, who are constantly changing the demod chips on the cards.
Crazycat tries to adapt its stream reader to the circumstances, but this inevitably results in versions that don't work.
Of course, these inevitably become larger and slower.
The IQMonitor is absolutely perfectly adapted to the 6903/6983/6908.
Unfortunately, TBS no longer has these cards in its program.
Now more and more S2X-compatible cards are coming onto the market.
Basically not bad, but there is no really suitable evaluation software like we were used to with the STV091.
I'm happy to read from you again after a long time.
Ну, последняя общедоступная версия Lite была 1.0.0.1, и эта версия не отображает карты в раскрывающемся меню с версиями чтения более высокого потока.
Но проблема совсем другого рода: отсутствие информации у производителей, которые постоянно меняют чипы демодов на картах.
Crazycat пытается адаптировать свою программу чтения потоков к обстоятельствам, но это неизбежно приводит к тому, что версии не работают.
Конечно, они неизбежно становятся больше и медленнее.
IQMonitor абсолютно идеально адаптирован к моделям 6903/6983/6908.
К сожалению, TBS больше не имеет этих карт в своей программе.
Сейчас на рынке появляется все больше и больше S2X-совместимых карт.
В принципе неплохо, но действительно подходящего оценочного программного обеспечения, к которому мы привыкли при работе с STV091, не существует.
@странник:
Я рад снова читать вас после долгого времени.
New StreamReaderEx for BDA Tuners(test)_v.1.2.5.184_3.03.2024
-improvements to the tbs6504 card
Streamreader Test Version 1.2.5.184
1. Crazyscan (1.0.2.184)
TBS6903x
Scan OK
BlindScan2 OK, langsam/slowly
IQScan OK
TBS6904SE
Scan OK
BlindScan2 möglich, 3 x Absturz von 6 Versuchen/3 x crashes out of 6 attempts
IQScan nicht möglich/not possible
TBS6908
Scan OK
BlindScan OK
IQScan OK
2. IQMonitor (1.0.2.0 pro)
TBS6903x
BlindScan(2) OK, extrem langsam/extrem slowly
Feedreport OK
TBS6904SE
Scan OK
BlindScan2 nicht möglich/not possible
Feedreport nicht möglich/not possible
TBS6908
Scan OK
BlindScan OK
Feedreport OK
Ich habe diese Streamreader Version auch mit der TBS6281 (DVB-T2) getestet.
Dabei hatte ich beim Airscan nicht reproduzierbare Probleme, weshalb ich es bei der gut funktionierenden 1.2.4.95, die auch am Laptop mit der 5580 läuft belassen.
I also tested this stream reader version with the TBS6281 (DVB-T2).
I had unreproducible problems with the Airscan, which is why I left it with the well-functioning 1.2.4.95, which also runs on the laptop with the 5580.
By chance (and not) I have four versions of 1.2.5.184 StreamReader that CrazyCat tested for the 6504 card, the last one (I hope) has been released. The test was done on my 6504 card. I know what I'm talking about.
And it's not a coincidence that he worked several times on this version because the 6504 card had initialization problems. That's why it says "test" when it appears on his website.
I only announced on the forum the version that fixed a reported problem.
femi,
It should be known that the StreamReader versions that are appearing have been intended to solve some punctual problems of the cards reported by users on CrazyCat's site or the forums, or privately. Not all versions take into account all cards.
If you have problems with your cards, it would be best to contact him and tell him what the problem is.
In erster Linie sind meine Tests für andere User gedacht, ob die "neue" Streamreader Version für den jeweiligen Kartentyp geeignet erscheint.
Zwar gibt es mehr Probleme beim IQMonitor, was die Kompatiblität betrifft, aber auch Crazyscan hat so seone Mängel.
Ganz oben die 6904SE (M88RS6060 Chip), bei welcher kein IQScan möglich ist.
Was mache ich mit einer karte, wo ich nichts selektiv auswählen kann?
Und die 6903x mit dem STID135 Chip, welche als Ersatz für die nicht mehr verfügbaren STV091 Serien von TBS angepriesen wird,
ist relativ langsam und bedarf einen deutlich höheren Signalpegel. Trotzdem ist sie bei der Signalauswertung im S2X Bereich immer noch besser,
als eine 6522.
Was die 6903x betrifft, findet man im TBSDTV-Community Forum bereits Beiträge seit 2019, bei der 6904SE seit 2022.
Die Probleme sind bekannt, auch Crazycat, das war's aber auch schon.
In der Zwischenzeit erzeugt man immer neuere Typen und bis sie ORDENTLICH funktionieren, wenn dies überhaupt einmal der Fall ist, existieren sie schon wieder nicht mehr.
Die Ursachen am Dilemma sind vielfältig. Auch die Monopolstellung von TBS wirkt sich hier meiner Meinung nach aus.
My tests are primarily intended for other users to see whether the "new" Streamreader version appears to be suitable for the respective card type.
Although there are more problems with the IQMonitor when it comes to compatibility, Crazyscan also has its own shortcomings.
At the top is the 6904SE (M88RS6060 chip), where no IQScan is possible.
What do I do with a map where I can't select anything selectively?
And the 6903x with the STID135 chip, which is touted as a replacement for the no longer available STV091 series from TBS,
is relatively slow and requires a significantly higher signal level. Nevertheless, it is still better when it comes to signal evaluation in the S2X area,
as a 6522.
As far as the 6903x is concerned, there have been posts in the TBS forum since 2019, and on the 6904SE since 2022.
The problems are known, including Crazycat, but that's it.
In the meantime, you keep creating newer types and by the time they work PROPERLY, if they ever do, they no longer exist.
The causes of the dilemma are diverse. In my opinion, TBS's monopoly position also has an impact here.
New StreamReaderExEx-BDA_v.1.2.5.186_4.03.2024
Zu den Ausführungen von femi:
Ich besitze eine tbs 6903x und komme auch nicht so richtig weiter. Die Unterstützung von tbs ist einfach nur miserabel. Keinerlei Dokumentationen, gerade bezüglich stid135. In Richtung Windows ist die einzige Unterstützung crazycat (Mein Kompliment an dieser Stelle), aber eine Person kann das garnicht leisten. Ich würde hier gern unterstützen.
Eine meiner Überlegungen war die Karte mal in einem Linux Umfeld zu testen. Mit einer VMWARE Workstation kommt man nicht weiter, da der PCI Bus nicht durchgeschleift wird. Von einer Dualboot Möglichkeit habe ich aber dann Abstand genommen, da in der Installationsanleitung der tbs 69xx für Linux ein Hinweis auftauchte, es wird eine spezielle Linux Firmware aufgespielt. Das machte mich stutzig da ich mich Frage ob die Karte dann überhaupt noch unter Windows läuft.
Ich wünschte mir eine Unterstützung wie bei DecTek, die angebotene SDK ist wirklich umfangreich. Die Karten sind aber wohl nur für das L Band vorgesehen.
Und bei DigitalDevices scheint die Unterstützung ähnlich tbs zu sein. Die Max M2 steht schon Wochen in den Startlöchern, aber sie wird nicht angeboten.
Warten wir ab ob sich da etwas in der Zukunft ändert.
Die MAX hat ja auch den STID135 , der Unterschied liegt nur im noch höheren Preis.
Digital Devices war auf meine Anfrage wenigstens so ehrlich, dass diese Karte meinen Vorstellungen nicht entspricht.
Ich fürchte, dass es bei deinem letzten Satz vorerst bleiben wird.
